carter bw35 pakking
- Frans Lotty
29-08-2009 01:25 #49512
door Frans Lotty
carter bw35 pakking is gemaakt door Frans Lotty
Ik had reeds vorige week de carterdeskel pakking vervangen van de bw35, Het lekt echter nog steeds.
Ik heb toen zowel deksel als automaat kant schoongemaakt en de (kurken) pakking DROOG gemonteerd.
Is dat goed? of moet ik hem juist eers in de atf leggen en dan monteren?
Ook begreep ik dat het gelijkmatig en niet te hard aangedraaid moet worden (had ik ook gedaan..
Hoop dat jullie antwoord hebben ga zaterdag het vervangen...
- Sven Hakbijl (GAST)
29-08-2009 11:01 #93065
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic carter bw35 pakking
Het mooiste is, als je inderdaad de pakking van te voren in ieder geval nat maakt met olie, dan kan die in de pakking ( het kurk ) trekken en een beetje "zwellen" waardoor hij nog beter afdicht.
Succes! Sven
Succes! Sven
29-08-2009 13:27 #93064
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic carter bw35 pakking
De pakking nat monteren is volgens mij niet gebruikelijk en ik betwijfel ook of dat zo'n goed idee is. Het is tenslotte wel iets anders dan een vilten oliekeerring... Ik zou hem gewoon droog monteren, desnoods met aan beide zijden een klein beetje kit. Carterboutjes eerst met de hand aandraaien en vervolgens in etappes met een uiteindelijke aanhaalspanning van 8 - 13 lb ft vastzetten.
