M46 met j-overdive vullen
- Frans Lotty
30-08-2009 22:06 #49509
door Frans Lotty
M46 met j-overdive vullen is gemaakt door Frans Lotty
Ik heb een M46 met J-type overdrive liggen en wil deze vullen echter:
a. ik zie 2 bouten aan de zijkant, een in het midden links en een eronder bij de onderkant ook links.
nou denk ik dat bij de bout in het midden de olie bijgevuld kan worden , maar dat zou betekenen
dat maar er voor de helft olie in zit. Klopt dat of moet ik het deksel er boven afhelen en dan daar de olie in gieten?
b. Hoeveel moet er nu in zitten
Ben benieuwd
Overigens ga ik er ATF -F of van Millers G type instoppen , ik weet dat je niet mag mengen...
Ben benieuwd
- Siang Phoa
30-08-2009 22:42 #93082
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic M46 met j-overdive vullen
<p>heb je ook al gepost op de andere forums?</p><p>
www.volvo700vereniging.nl
</p>
- Frans Lotty
30-08-2009 23:04 #93081
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic M46 met j-overdive vullen
Nee Siang, Ik lees alleen dit forum de bak is voor mijn 164, ik denk dat het olie maar tot de helft erin gaat
maar wil het graag zeker weten
- Sven Hakbijl (GAST)
30-08-2009 23:41 #93080
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic M46 met j-overdive vullen
Dat klopt. De bovenste is de vulopening en tegelijk de controle. De bak hoeft niet nokvol te zitten, de tandwielen zorgen dat de olie overal komt. Volgens het boekje moet er totaal 2,3 liter in.
Succes, Sven
Succes, Sven
31-08-2009 16:13 #93079
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic M46 met j-overdive vullen
De olie moet wel naar de OD doorlopen, een avond met de voorkant opgekrikt laat dit sneller verlopen. Overigens kun je de bak prima vullen via de bovenkant (waar de pook ingaat) maar als de bovenste bout overstroomt is hij vol. <em>ps ik zou motorolie gebruiken en geen ATF</em>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
