juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14
- David Eggman (GAST)
17-11-2009 13:40 #49370
door David Eggman (GAST)
juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14 is gemaakt door David Eggman (GAST)
Mijn "nieuwe" aandrijf as is losgebroken bij de kruiskoppeling en nu wil ik de oude terugplaatsen. Ik weet echter niet wat de correkte positionering van de kruiskoppelingen zou moeten zijn. In de Haynes staan ze op het plaatje alle drie met de klauw (?) in dezelfde richting (dus ]===[====] ) maar klopt dit ook, of zou dit alleen maar grafisch duidelijker geweest zijn.
Ook wordt er in de Haynes gezegd dat je de 'splines' moet smeren met molybdeen dysulvide smeer (Castrol ms3), weet iemand of hier eventueel alternatieven voor zijn?
Bedankt,
David
Bedankt,
David
17-11-2009 14:39 #93724
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14
<p>Hoi David! </p><p>Ze moeten inderdaad allemaal in dezelfde stand staan. Echter, als je twee verschillende stukken aandrijfas met elkaar combineert, loop je een redelijke kans op onbalans. De as is namelijk in zijn geheel gebalanceerd voordat hij onder je auto kwam. Er zijn bedrijven die je as bij trillingsproblemen kunnen balanceren.</p><p>De originele kruiskoppelingen hebben een smeernippel, de andere merken niet. Ik smeer ze gewoon met hoogwaardig lagervet.</p><p> </p>
17-11-2009 17:24 #93723
Beantwoord door David Eggman (GAST) in topic juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14
Hallo Tom,
dank je wel voor je reactie, ik ga het vanavond proberen. Dat je niet zomaar een helft van de as kan vervangen heb ik gemerkt, mijn "nieuwe" as heeft de klauw aan de achterkant volledig kapot getrild (gelukkig ging het daar mis en niet ergens anders), dus ik hoop dat nu ik terug ga naar mijn ouwe as (met nieuwe kruiskoppelingen) ik 50% kans heb dat trillingen tot het verleden behoren![:) :)]()
Groeten,
David
Groeten,
David
- Niek de Boer
17-11-2009 23:35 #93722
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14
Wat Tom zegt is nmm niet juist.De voorste kruiskoppeling moet precies tegengesteld zitten aan de achterste.Dus als het voorste klauwtje verticaal ligt moet het achterste horizontaal liggen.
- Niek de Boer
17-11-2009 23:42 #93721
door Niek de Boer
De spline s waarmee de twee delen in elkaar geschoven worden kunnen ook met gewoon kogellager vet worden gesmeerd.
18-11-2009 10:14 #93720
door Tom Steverink
<p>Oei, David, Niek de Boer heeft gelijk! </p><p>Ik dacht het zeker te weten, maar bij het opzoeken in Haynes kom ik bijgaand plaatje tegen!</p><p>Zo zie je maar, na zoveel jaren sleutelen moet ik dingen tóch gewoon opzoeken voor de zekerheid. Excuses!</p><p> </p><p><img height="184" width="515" alt="" src="/upload/forum/Image/Technische plaatjes/aandrijfas_120_140.jpg" /></p><p> </p>
- Willy De Baere
18-11-2009 10:44 #93719
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic juiste positionering kruiskoppelingen bij plaatsen aandrijfas 14
<p>of zo dus:</p><p> </p><p><img alt="" src="
img413.imageshack.us/img413/4618/cardanv44v20amgr4p72000.jpg
