amazon sedan as onder een P1800
- René Minnebo (GAST)
11-02-2010 14:54 #49230
door René Minnebo (GAST)
amazon sedan as onder een P1800 is gemaakt door René Minnebo (GAST)
Ik heb een hele goede spelingsvrije achter as liggen van een amazon sedan, hij staat ook op marktplaats. D'r is iemand die intresse heeft alleen vraagt ie of deze past onder een P1800. Het enige wat ik weet is dat de steek van een P1800 anders is of is dit afhankelij van het bouwjaar ???? en ddarbij is het ook belangrijk dat ie zonder aanpassen onder een P1800 past.
- Peter Grapendaal (GAST)
11-02-2010 17:39 #94558
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic amazon sedan as onder een P1800
De steek is veranderd toen er schijfremmen op de achteras van de 1800E&ES kwam. De assen met trommelrem zijn hetzelfde van de P1800 en Ama. Ook de as met schijfrem past op de Ama, maar dan rij je dus rond met een verschillende steek voor en achter. Let wel dat een P1800 altijd een overdrive heeft, en de Ama niet. Het is niet aantebevelen om een achteras van een 4bak zonder OD onder een P1800 te hangen. Uit mijn hoofd: 4,56:1 overbrenging met OD en 4.10:1 zonder OD.
11-02-2010 22:06 #94557
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic amazon sedan as onder een P1800
<p>Peter,</p><p> </p><p>Klopt wat je daar zegt, daar kwam de potentiele koper ook mee, het betreft een dus een 4.10:1 as die ik heb. hij gaf ook aan dat ie de as ook niet koopt.</p>
- Ivo Van Antwerpen
12-02-2010 00:17 #94556
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic amazon sedan as onder een P1800
Ik zie niet hoe de as verhouding van 4.10 op 1 een nadeel zou kunnen zijn. Er worden toch ook veel amazons en katterruggen omgebouwd met het plaatsen van een overdrive (op een 4.10:1 as dus). Ik rijd hier zelf ook mee en dat gaat prima. De winst die je met de overdrive maakt (vermindering van toerental, verbruik en herrie) op hogere snelheden gaat een stuk terug verloren met een 4.56:1 as. Het enige argument zou trekkracht kunnen zijn, maar dit gaat slechts een klein verschil maken, en er zijn andere manieren om de motor weer aan kracht te doen winnen.
12-02-2010 07:38 #94555
<p>Ivo,</p><p> </p><p>Klopt ook wat jij daar zegt, ikzelf zou daar ook geen probleem van maken. Echter ik zou niet weten hoeveel trekkracht je mist als je een 4.10:1 as toepast met OD. volgens mij kun je zoals je al aangaf op andere manieren de trekkracht weer terug krijgen door aanpassingen te doen aan de motor.</p><p>Maar goed de as heb ik nog dus wie zich over de trekkracht zich geen zorgen maakt voor 225 euro mag ie weg met een een nieuwe deksel pakking en diff olie.</p>
- Niek de Boer
12-02-2010 18:10 #94554
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic amazon sedan as onder een P1800
Het bouwjaar maakt wel uit.Eind 66 werd de ophanging gewijzigd!!
12-02-2010 22:37 #94553
Oeps, even niet bij stilgestaan Niek. Bedankt voor de correctie!
- Ronald Damme (GAST)
18-08-2011 19:59 #105480
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic amazon sedan as onder een P1800
misschien een hele late reactie, is de as toevallig nog beschikbaar?
28-08-2011 22:38 #105770
helaas, deze had ik al vrij snel verkocht.
