kilometerteller tandwiel
- Ronald Sluijter (GAST)
27-02-2010 20:32 #49192
door Ronald Sluijter (GAST)
kilometerteller tandwiel is gemaakt door Ronald Sluijter (GAST)
<p>hallo,</p><p>ik heb vanmiddag mijn m41 bak met D type overdrive onder mijn volvo amazon gesleuteld.</p><p>nadat ik die zelf had gereviseerd en opgeknapt.</p><p>maar nu het volgend probleem.</p><p>de snelheid klopt voor geen meter meer als ik 100 km op de teller rij dan is dat 115 op de tom tom.</p><p>nu weet ik dat er km tandwieltjes tekoop zijn maar welke ik nodig heb is een raadsel.</p><p>ook na lezen op het form zeggen verschilende dat je de tandwieltje niet kunt wisselen.</p><p>hoop dat jullie kunnen helpen.</p><p>mvg ronald</p><p>amazon </p><p>achteras 4.10.1 </p><p>m41 D type (kleur km tandwiel is zwart)</p><p> </p>
- Johan Geers (GAST)
28-02-2010 10:13 #94732
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic kilometerteller tandwiel
<p>Beste Ronald, dat met dat tandwiel vind ik een hoop gedoe met het riesico dat het tandwieltje stukgaat. Wat je beter kunt doen is een tabel aanmaken snelheidsmeter versus TomTom, snelheidmeter eruitnemen de punten op de snelheidsmeter merken waar de meter afwijkt. Over die punten de snelheidsmeter afplakken (ronde zwarte koker met zilveren strepen) en rest oranje spuiten.</p><p>Op die manier heb je een snelheidsmeter die exact klopt het enige wat afwijkt is je teller en wat maakt het uit of je nu olie wisselt op een teller die 5000 km geeft maar in werkelijk heid 5500 had moeten tellen een Volvo doet het geen pijn wanneer je er 500 km overeen gaat.</p><p>succes</p><p>Johan Geers</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
28-02-2010 11:42 #94731
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic kilometerteller tandwiel
Het tandwieltje is vrij makkelijk te vervangen, maar omdat je de achteras van een M40 eronder hebt zitten is er volgens mij geen goede overbrenging voor te vinden. Er moet iig een tandwiel in met minder tanden als die er nu inzit zodat de kmteller kabel meer omwentelingen maakt.
28-02-2010 12:28 #94730
Beantwoord door Ronald Sluijter (GAST) in topic kilometerteller tandwiel
<p>ik weet dat scandcar tandwielen heeft van verschillende tanden.</p><p>maar passen die allemaal? </p><p>in mijn m40 bak zat een gele maar zou bv nooit in de overdrive passen.</p><p> </p>
28-02-2010 14:36 #94729
<p>Je moet wel een tandwiel hebben van een overdrive, die uit een M40 past niet. Probeer het eens bij Imparts, dat is een specialist voor de Laycock overdrives of bij Frankefort.</p><p>
www.imparts.nl/
</p><p>
www.frankefort.nl/overdrive/
</p>
- Eric Dezittere
28-02-2010 16:56 #94728
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic kilometerteller tandwiel
<p>Je hebt hier duidelijk een M41 met D overdrive van een P1800 S? en niet van een amazon of 140 reeks. Vroeger heb ik hier reeds over geschreven, namelijk bij de OD van P1800 is de worm die het tandwieltje aandrijft van de km teller niet dezelfde als deze van een amazon en of een 140 reeks, De diameter is groter, en de spoed is kleiner. De diameter van uw zwart tandwieltje met 19 tanden is 16 mm, en deze van de amazon, geel ; groen; rood; blauw zijn allen 18.5 mm diameter. dus kun je uw tandwieltje niet verwisselen door een ander. De OD van een P1800 passen enkel met het zwarte kleine tandwieltje, en zijn enkel geschikt voor de Smiths km tellers, die een totaal andere werkverhouding hebben dan de VDO tellers. Pers je er met brut geweld toch een tandwieltje in met diameter 18.5 mm, dan is het binnen de 100 km gesmolten.Wil je uw OD toch aanpassen dan moet je op zoek naar een oude eventueel defecte OD van een amazon of 140, en de wormen verwisselen of de totale OD verwisselen. NOGMAALS, bij de aankoop van een OD type D of een M met OD type D, steeds vragen uit welke auto deze komen. Amazon en 140 zijn wisselbaar, maar P 1800 past enkel voor P1800. Voor Amazon en 140 reeks zij verschillende tandwieltjes te vinden met 16, 17, 18, 19,20 tanden; afhankelijk van de soort overbrenging van de achteras die gebruikt wordt. Wat hierboven staat dat trandwieltjes steeds gewisselt kunnen worden is NIET juist !</p><p> </p><p> </p>
- Han Misdom
01-03-2010 13:13 #94727
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic kilometerteller tandwiel
<p>Als je niet de juiste combinatie van tandwieltjes kunt vinden is een elektrische aandrijving van de kilometerteller een optie. Voor details kun je op de website van Huke Bassart kijken.</p><p>PS. in de Klassiek & Techniek van deze maand staat ook een artikel over dit onderwerp.</p>
- Joan Tacx
01-03-2010 18:00 #94726
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic kilometerteller tandwiel
Let op,
Ik weet uit ervaring dat in de overdrive D-type eigenlijk maar 1 tandwieltje past en dat is de zwarte.
De andere met minder tanden passen niet, het tandwieltje is dan binnen no time geen tandwieltje meer.
Volgens mij is het bestelnummer 380305
- Willy De Baere
02-03-2010 21:37 #94725
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic kilometerteller tandwiel
<p>ik heb hier 3x M41+ODtypeD, en in geen enkele zit zwart tandwieltje. Elk
van die OD's hebben zeker meer als 100.000Km gelopen. Joan T's bewering dat
er enkel een zwart tandwieltje in kan, en alle andere na 100KM gesmolten
moeten zijn, klopt dus niet. </p><p>
Verder, volgens B18 onderdeelboek zit in DtypeOD oorspronkelijk het
tandwieltje nr 380168, dat blauwe kleur heeft. Vervanging van M40 (met
oorspr. wieltje nr 380164=geel met 16 tanden) door M41+ODtypeD (met nr
380168) leidt dan tot afwijkende KM teller. Volgens mijn nota's heb ik die
afwijking dan proberen te compenseren door blauwe tandwieltje te vervangen
door nr 380166 met 17 tanden met groene kleur. Dat loopt dus nog steeds
goed na bovengenoemde KMs.</p><p>
Meer info (met oa. foto's van tandwieltjes, behalve zwart) is te vinden bij:</p><p>"Bekende tandwieltjes voor de snelheidsmeter", of:</p><p>( www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=34..._description=Bekende
tandwieltjes voor de snelheidsmeter&mi_sitelocator=1)</p><p>
Mijn conclusie: het juiste verhaal staat in de bondige bijdrage van Eric
Dez., ook in zijn verhaal in topic "Bekende tandw...". En is afwijking niet te
compenseren dmv tandwieltje, dan is Han M's suggestie ook nog mogelijk, en
misschien wel best.</p>
02-03-2010 22:01 #94724
<p>bedankt voor alles optie's.</p><p>ik wil dan toch kijken naar een ander wormwiel met tandwieltje voor op de od.</p><p>dit lijkt mij de <span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 9pt">makkelijkste</span> oplossing.</p><p>weet een van jullie nog iemand die er eetje heeft liggen voor mij??</p><p>of waar ze het nog verkopen??</p><p>mvg ronald </p><p>
fam.sluijter@upcmail.nl
</p>
