Peilstok II
- J.M.J. Dingemans (GAST)
02-03-2010 08:57 #49186
door J.M.J. Dingemans (GAST)
Peilstok II is gemaakt door J.M.J. Dingemans (GAST)
Beste Leden,
Enkele maanden terug had ik op dit forum vermeld dat ik de peilstok van mijn BW35 automaat van een Amazon uit 1964 ben kwijtgeraakt.
Intussen heb ik via een clublid een andere peilstok gekocht, echter deze krijg ik gewoon niet in de peilbuis. Daarom bij deze nogmaals mijn verzoek:
<span style="font-weight: bold;">Wat heb ik nodig:</span>
-ronde dunnen stalen staf
-flexibell veerachtig uiteinde
-op het einde zat weer een massief eind van een centimeter of drie.
-Hierop zat ALLEEN een min. en max. aanduiding en GEEN aanduiding voor koude of warme motor.
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Wat heb ik dus NIET nodig:</span>
-platte stalen strip
-uit één geheel
-kwartslag gedraaid uiteinde
-aanduiding MIN. en MAX bij WARME en KOUDE motor.
(deze heb ik dus nog liggen voor het geval iemand anders hem kan gebruiken)
Weet iemand ook of je de peilstok nog moet laten eiken o.i.d.?
Alvast bedankt!
Jeroen Dingemans
info (at) dingemansarchitectuur [punt] nl
-uit één geheel
Alvast bedankt!
Jeroen Dingemans
02-03-2010 19:51 #94780
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Peilstok II
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%">De BW35 automaatbak zoals die in de Amazon werd gemonteerd is in twee opzichten uniek:<o:p></o:p></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%">1) er zitten geen aansluitingen op voor een koeler;<o:p></o:p></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%">2) de peilbuis is met een wartel bevestigd in de behuizing en heeft een dusdanige vorm dat er alleen een (deels) flexibele peilstok in past.<o:p></o:p></span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%">Het zal niet meevallen om iemand te vinden die zo'n peilstok los heeft liggen. Ik zou eens informeren bij de Volvo-specialisten. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Een oproep plaatsen op het Brickboard-forum is ook nog een optie, want veel Volvo-liefhebbers in de USA hebben de BW35 vervangen door een handbak. <o:p></o:p></span></p>
