overdrive schakeld niet in
- Henk de Weerd
06-04-2010 22:11 #49110
door Henk de Weerd
overdrive schakeld niet in is gemaakt door Henk de Weerd
<p>Kan dit te maken hebben met de hoeveelheid olie in de bak </p><p>ik heb er ongeveer 1.75 liter ingedaan.</p><p>is dit genoeg?</p><p>graag een reactie</p><p>vrg henk</p>
06-04-2010 22:35 #95181
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic overdrive schakeld niet in
Als een overdrive niet inschakelt kan dit verschillende oorzaken hebben.
Te weinig olie is er eentje. Op zich zou 1,75 liter goed moeten zijn. Er hoort 1,6 liter motorolie in (= vullen tot niveau plus zijkant).
Andere redenen kunnen zijn
- Elektrisch defecte solenoïde
- Lekke solenoïde
- Lekkage inwendig (kan geen druk opbouwen)
- Elektrisch niet goed aangesloten
- Bak staat niet in z'n 4 (mits beveiliging aanwezig en in serie geschakeld)
Wat voor overdrive is het?
Krijgt de solenoïde wel spanning?
- Lekke solenoïde
- Siang Phoa
07-04-2010 12:48 #95180
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic overdrive schakeld niet in
<p>begin met het vervangen van het relais en het schoonmaken van de electrische verbindingen.Dit is foutoorzaak nummer één met stip.</p>
- Niek de Boer
08-04-2010 18:17 #95179
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic overdrive schakeld niet in
Ik zou eerst eens proberen of de solenoid werkt .Zet contact aan .Zet bak in 4e.Schakel od in.Als je nu onder de auto een klik hoort werkt de solenoid. Er is dan electrisch niets aan de hand en moet het probleem in de od worden gezocht
- Henk de Weerd
12-04-2010 21:41 #95178
door Henk de Weerd
Beantwoord door Henk de Weerd in topic overdrive schakeld niet in
<p>allemaal bedankt voor jullie reacties </p><p>de overdrive schakeld weer in </p><p>maar wat de oorzaak was is mij niet helemaal duidelijk</p><p>ik denk een slechte verbinding</p><p>vrg Henk de Weerd</p><p> </p>
