Geen koppeling Amazon
- Aad Blom (GAST)
25-05-2010 23:28 #49002
door Aad Blom (GAST)
Geen koppeling Amazon is gemaakt door Aad Blom (GAST)
<p>Bij mijn Amazon uit 67 is de weerstand in koppeling verdwenen. Het betreft een hydraulische koppeling.</p><p>Afgelopen najaar vertoonde de koppeling al kuren. Bleef af en toe "plakken". Dwz, na het ontkoppelen duurde het even voor er weer opnieuw ontkoppeld kon worden. De koppeleing leek maar langzaam weer terug te "veren".</p><p>Leiding losgeschroeft geen olie te bekennen. In het reservoir staat wel olie. De olie lijkt deze winter uit het systeem te zijn gelekt. Heb de werkcylinder gedemonteerd en schoongemaakt.</p><p>Als ik de werkcylinder in druk wordt er geen olie in de leiding geperst. Hoe controleer ik of deze nog goed functioneerd?</p><p>Hoe vul ik het koppelingssysteem nu af met nieuwe olie? Zonder dat er lucht in het systeem komt?</p><p>Alvast dank voor het meedenken/uw reactie.</p><p>Met vriendelijke groet,</p><p>Aad Blom</p><p> </p><p> </p>
- Han Misdom
26-05-2010 12:18 #95563
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Geen koppeling Amazon
<p>Aad,</p><p>Denk dar je er verstandig aan doet om zowel de hoofdcilinder als de werkcilinder te voorzien van verse rubbertjes.</p><p>De diverse specialisten hebben revisie setjes op voorraad liggen; de prijs valt reuze mee.
LET OP: aangezien de cilinders van aluminium zijin mag je ze officieel niet honen. Je verwijderd dan namelijk de geharde laag.</p><p>Vullen doe je het systeem met gewone remolie (DOT 3 of DOT 4)</p><p>Ontluchten gaat middels de ontluchtingsnippel op de hulpcilinder.</p><p> </p><p>Denk eraan dat je het systeem elke twee jaar voorziet van nieuwe remolie; dan blijft het heel lang probleemloos functioneren.</p>
