versnellingspook Amazone
- Arnic de Winter
31-05-2010 08:59 #48983
door Arnic de Winter
versnellingspook Amazone is gemaakt door Arnic de Winter
<p>Hallo,</p><p> </p><p>Ik wil mijn versnellingspook van een Amzone uit 1967, zonder overdrive, demonteren om o.a. olie bij te vullen.</p><p>Kan ik deze makkelijk demonteren dus de zes-of achthoekige bout losdraaien , onthouden in welke versnelling deze staat en de pook eruit nemen?</p><p>Of moet ik beducht zijn voor veren of andere zaken die eruit springen of moeilijk weer op zijn plaats te krijgen zijn bij montage.</p><p>Graag jullie advies en/of ervaringen in deze.</p><p> </p><p>Met vriendelijke groet,</p><p> </p><p>Arnic</p>
- Niels Snoek (GAST)
31-05-2010 10:46 #95632
door Niels Snoek (GAST)
Beantwoord door Niels Snoek (GAST) in topic versnellingspook Amazone
<p>Hallo Arnic,</p><p>Je kan die moer zo losdraaien bij je versnellingspook. Geen verrassingen of moeilijkheden! Ook hoef je niks te onthouden. Kan maar op 1 manier weer in elkaar en dan zit nhet gelijk weer goed.</p><p>Succes!</p><p> </p><p>Niels Snoek</p>
- Ronald Menges
- Elite lid
31-05-2010 17:25 #95631
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic versnellingspook Amazone
het is de meest praktische manier om de bak te vullen. Ook met OD Wel de moer weer goed vastzetten, want ik heb de pook onder het rijden wel eens in mijn hand gehouden.
- Niek de Boer
31-05-2010 17:55 #95630
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic versnellingspook Amazone
<p>Ik heb de pook tijdens het rijden ook wel eens in mijn hand,maar bij mij gebeurt er dan niets bijzonders .Is er mogelijk wat mis met mijn versnellingsbak?</p><p>Ik vul een versnellingsbak altijd bij aan de rechterzijkant van de bak.Daar zitten 2 pluggen.De onderste zou ik niet losdraaien,tenzij je alle olie eruit wilt laten lopen.Door de bovenste plug eruit te draaien kun je controleren of er genoeg olie in zit.Loopt het er uit ,dan zat er te veel in.Loopt het er niet uit als de auto horizontaal staat,dan kun je bijvullen tot de olie er uit loopt.Je doet dit met een literfles,waarin de hypoid olie in verpakt zit.In de regel zit er een uitschuifbaar tuitje aan, en dit steek je in de bijvulopening van de bak,terwijl je de flacon omhoog houdt en erin knijpt na (wellicht een wat overbodige mededeling) eerst het dopje te hebben verwijderd van de fles.Je kunt er niet makkelijk bij en wacht even tot de uitlaat is afgekoeldJe kunt ook vullen door de opening voor de pook,maar dan kun je niet zien of er genoeg in zit.Je kunt er natuurlijk via de pook- opening een litertje bij gooien en dan de controle /vulplug aan de zijkant er uit draaien.Als er dan een liter uit loopt weet je dat er precies genoeg in zat.De plug aan de zijkant er weer indraaien ,anders kun je binnenkort weer bijvullen of een revisiebak aanschaffen.Ook de pook monteren ,want het schakelt niet prettig met je vingers.Succes</p><p> </p>
- 05703-dummy
31-05-2010 22:06 #95629
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic versnellingspook Amazone
Fijn, dank je Niek, zelfs ik begrijp het nu!
Groet, Hans
- Cander van der Veer
01-06-2010 11:27 #95628
door Cander van der Veer
Beantwoord door Cander van der Veer in topic versnellingspook Amazone
<p>Mijn overdrive lekt al 10 jaar, maar werkt verder prima. Ieder 2000 KM moet er een half bierglas olie bij.</p><p>Zelf vul ik altijd bij met behulp van een oliespuitje met een felexibele slang. Dan kan de pook blijven zitten.</p><p> </p><p>Cander</p>
01-06-2010 19:43 #95627
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic versnellingspook Amazone
<p>Zo'n "suction gun" met flexibele slang is inderdaad het handigste hulpmiddel, ook voor het (bij)vullen van de achteras.</p><p>Eigenlijk een onmisbaar gereedschap. Verkrijgbaar bij de automateriaalzaak.</p><p> </p><p> <img alt="" src="
i48.tinypic.com/33wa5w8.jpg
