Ontluchten koppeling
- Aad Blom (GAST)
31-07-2010 21:52 #48872
door Aad Blom (GAST)
Ontluchten koppeling is gemaakt door Aad Blom (GAST)
<p>Hallo,</p><p>Vandaag een revisieset voor hoofd- en werkcilinder van mijn Amazon geplaatst.</p><p>Het vullen met remvloeistof lukt niet. Er wordt geen remvloeisof vanuit het reservoir ingelaten in het het circuit, zo lijkt het.</p><p>De koppeling voelt geen weerstand.</p><p>Heeft iemand een tip?</p><p>Alvast dank.</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- Niek de Boer
31-07-2010 22:41 #96088
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Ontluchten koppeling
<p>heb je het zowel met open als gesloten ontluchtingsnippel geprobeerd?Ook proberen met half intrappen.Zit de hoofdkoppelingscilinder wel goed in elkaar?Normaal gesproken moet dit heel eenvoudig gaan.</p>
- Aad Blom (GAST)
31-07-2010 22:56 #96087
Beantwoord door Aad Blom (GAST) in topic Ontluchten koppeling
<p>Bedankt Niek voor je reactie</p><p>Alles zit goed in elkaar. Waardoor wordt de olie in het systeem gezogen? </p>
- René Minnebo (GAST)
01-08-2010 00:49 #96086
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ontluchten koppeling
<p>ontluchtings nippel open draaien en vullen die hap en dan maar trappen. op een gegeven moment komt vanzelf de olie uit de nippel. Draai deze dicht en volg de procedure zoals bij het ontluchten van de rem. koppeling intrappen, vasthouden en iemand anders de nippel open laten draaien. Nippel weer dicht en koppeling op laten komen. reservoir in de gaten houden en weer van voren af aan beginnen.</p><p> </p><p>Draai deze dicht en volg de procedure zoals bij het ontluchten van de rem. koppeling intrappen, vasthouden en iemand anders de nippel open laten draaien. Nippel weer dicht en koppeling op laten komen, net zolang totdat je weerstand voelt. Hou wel het olie niveau in de gaten anders sta je lucht aan te zuigen en dan kun je weer van voor af aan beginnen.</p>
01-08-2010 08:21 #96085
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Ontluchten koppeling
Is het reviseren dan wel goed gegaan?
Als de koppeling helemaal zonder weerstand beweegt zou het kunnen dat ze zuiger voorin de hoofdcilinder vastzit en je alleen het pedaal heen en weer beweegt.
Zit de veer er weer achter terug?
Was de wand van de hoofdkoppeling goed glad?
Doordat het aluminium is, kan dat teveel ingevreten zijn waardoor revisie eigenlijk niet meer werkt en je beter een nieuwe kunt plaatsen.
