Scheeftrekken Kattenrug bij loslaten gas
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-08-2010 19:45 #48853 door
<p>Goedendag,</p><p>Mijn Kattenrug is eindelijk klaar na een uitgebreide opknapbeurt. De laatste dagen eindelijk enkele lange proefritjes kunnen maken. De volvo 544 rijdt lekker rechtdoor ook met de handen los. Het rare is alleen dat wanneer ik bijvoorbeeld met aardig gas rijd (ca 80-100km/h) en vervolgens het gas in een keer loslaat de auto naar links trekt. Dit gebeurt dus puur als ik de auto op de compressie laat uitrollen en heeft dus niets met het indrukken van de remmen te mken. Als ik verolgens het gas weer intrap, trekt de auto weer bij naar rechtdoor stand (dus op dat moment eigenlijk naar rechts).</p><p>Ik heb draagarmrubbers voor en achter allemaal vervangen. Er is geen speling op de stuurstangen, of in het stuurhuis. Ook geen speling op de schokdemper rubbers, want de ze zijn ook nieuw. </p><p>Wie o wie kan me hiermee verder helpen. Alvast Vr. Bedankt.</p><p> </p><p> </p><p> </p>
  • Sven Hakbijl (GAST)
14-08-2010 23:50 #96200 door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Scheeftrekken Kattenrug bij loslaten gas
Niet wetende wat je allemaal precies hebt opgeknapt zijn de eerste verdachten toch de remmen. Als die niet goed vrijkomen of niet juist zijn afgesteld loopt er misschien &eacute;&eacute;n aan en als je dan geen vermogen toevoegt zou je dit verschijnsel kunnen krijgen.
Hoe gedraagt de oto zich als je hem met 80km/u in z'n vrij zet?
Je kunt ook denken aan wiellagers waarvan er &eacute;&eacute;n te strak staat; zowel v&oacute;&oacute;r als achter kan dat het geval zijn.
Of een wiellager dat aan het kapotgaan is; de lagerkooi waar de kegeltjes mee op hun plaats worden gehouden kan in zeldzame gevallen kapotgaan; wanneer dan stukjes tussen kegel en loopvlak komen remt dat duidelijk af.
En ook de handrem kan zorgen voor slepende schoenen wanneer niet goed afgesteld..
Sterkte met zoeken!
Sven
  • Bezoeker
  • Bezoeker
15-08-2010 09:43 #96199 door
Beantwoord door in topic Scheeftrekken Kattenrug bij loslaten gas
<p>Ik ga alles inderdaad weer controleren.</p><p> </p><p>Het rare is dat hij wel met losse handen rechtdoor rijdt in zijn, maar alleen bij het loslaten van het gas naar 'e'en kant trekt. Zouden de motorrubbers hier misschien iets mee te maken kunnen hebben?</p><p>vr.gr. JanDirk</p>
  • Tom Steverink
15-08-2010 13:33 #96198 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Scheeftrekken Kattenrug bij loslaten gas
Kijk ook eens kritisch naar de localisatie van de achteras: misschien kan die iets heen en weer?
  • 13041-dummy
15-08-2010 14:52 #96197 door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Scheeftrekken Kattenrug bij loslaten gas
<p>Hallo Jandirk.</p><p>Je geeft aan dat je de hele voortrein hebt gerevideerd en de rubbers vervangen.</p><p>Heb je de wielen laten uitlijnen? Als je het gas loslaat zakt de voortrein en geeft meer druk op de wielen.</p><p>Bij een foutieve uitlijning wil de neus door de hogere druk een andere kant op.</p><p> </p><p>Gr Hans Slootweg.</p>
  • Tom Steverink
31-08-2010 20:52 #96196 door Tom Steverink
Fijn dat je het gevonden hebt. Veel plezier met je auto.
