Kilometerteller
- Martin Wever (GAST)
05-10-2022 16:10 #200416
door Martin Wever (GAST)
Kilometerteller is gemaakt door Martin Wever (GAST)
Ik heb een 240 station gekocht uit 1985 met een B23 motor.
De kilometerteller doet het niet en nu blijkt dat er een versnellingsbak is ingebouwd van een later model Volvo en daar kan de teller kabel niet op.
Hier is een elektronisch systeem op gebouwd met een ring om de cardanas en een voelertje ervoor om de omwentelingen te meten.
Dan volgt er wat elektronica en dan een elektro motortje dat de teller kabel aandrijft.
Het motortje is wel goed, maar hapert waarschijnlijk door de elektronica die ervoor zit.
Iemand een idee wat daar aan de hand is?
Groetjes, Martin
Groetjes, Martin
- Rob Vijgenboom
05-10-2022 18:35 #200418
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Kilometerteller
Nee.-
Maar je zou contact op kunnen nemen met Huke Basart : www.hukebasart.nl/huke/?Elektrische_snelheidsmeter
05-10-2022 19:05 #200421
Beantwoord door Martin Wever (GAST) in topic Kilometerteller
Dank je!
