schuifje achteruit
  • M. Schoenmakers (GAST)
16-01-2022 13:01 - 16-01-2022 13:02 #197361 door M. Schoenmakers (GAST)
schuifje achteruit is gemaakt door M. Schoenmakers (GAST)
245 1978.
Voor de zoveelste keer is de bediening van mijn achteruit versnelling. Reden, schuifje dat vergrendelingsdraadeind omhoog trekt is gebroken.
Heb ik al verschillende keren gerepareerd met een extra ringetje en verlijmen, noem het maar op. Iedere keer na zoveel maanden weer ellende.
Weinig ruimte ook in die pook want de bedrading van de overdrive moet er ook door.
Ik kan natuurlijk die blokkeerpal eruit halen, zie hieronder, maar da's toch wat ongemakkelijk in het verkeer.
Zijn die schuifjes in de pook nog te koop, wat is de benaming of artikel nummer?
Of heeft iemand een creatieve oplossing waar ik niet op ben gekomen?
Laatst bewerkt 16-01-2022 13:02 door M. Schoenmakers (GAST).
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
16-01-2022 18:21 #197363 door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic schuifje achteruit
Heb ook een foto van hetgeen defect is ?
Origineel is voor een 78-er is een metalen trekstang welke in 1979 is vervangen door een set met een kunststof trekstang en toebehoren.
Is de auto origineel afgeleverd met de overdrive of is er een andere versnellingsbak gemonteerd ?
Kijk anders eens bij de onderdeel boeken op de site en zie het verschil in 78 en 79.
16-01-2022 20:15 #197364 door M. Schoenmakers (GAST)
Beantwoord door M. Schoenmakers (GAST) in topic schuifje achteruit
Overdrive origineel. Ik heb het schakelaartje vervangen door een wipschakelaar aangezien die originele schuifschakelaar na zoveel jaar glad was geworden.
Inderdaad, betreft een metalen trekstang. Wsch niet origineel, maar stangetje is een M4 draadeind.
Onderdelenboek 78 kom ik niet tegen. In boek van  79 op pagina 743 is het onderdeel 14, Knob reverse lock.
Die staat niet helemaal uitgetekend, maar in die knop van een 78'er zit een ring (lijkend op 18) zie hieronder. Die ring zit een inbusje door en die houdt die trekstang vast. Ring is kapot, waardoor inbus boutje de trekstang niet vasthoudt.
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
17-01-2022 16:30 #197383 door Renny Verwer
Bijgaand de tekening van de versnellingspook t/m 1978.
Er zijn diverse uitvoeringen geweest, losse onderdelen zijn niet meer te krijgen.
In het onderdelenboek van 1979 staat er bij Groep 4 blz 44 een opmerking bijgeschreven.
Bij onderdeel 20 staat een vervanging genoemd, hetzelfde als de notitie.
Ik denk dat dit de oplossing is. Ik heb zo'n setje liggen, zie afbeelding.
Latere bouwjaren hebben een andere ( ik denk kortere ) trekstang, deze heb ik niet maar is nog wel te krijgen.
Mijn setje kost € 10,00 + verzendkosten.
Bijlagen:
17-01-2022 17:07 #197385 door M. Schoenmakers (GAST)
Dank.
Inderdaad, dit lijkt er meer op.
Gaat echter om onderdeel 7, de knop waarmee je 20 omhoogtrekt. Die heeft intern een ring waarmee je met 9, 20 borgt.
Die ring is gebroken, waardoor je 20 tegen de pook drukt.
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
17-01-2022 17:12 #197386 door Renny Verwer
Het vervangende setje vervangt 7 , 20 en 18
17-01-2022 20:58 #197388 door M. Schoenmakers (GAST)
Klinkt goed, ik stuur je een persoonlijk bericht.
