welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
- Joop van Putten
02-01-2022 11:07 - 02-01-2022 11:14 #197121
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder? is gemaakt door Joop van Putten
Ik voelde bij het rijden dat er iets niet goed was aan de koppeling. Het aangrijpingspunt zat te diep. Nu blijkt dat er onder het deksel van de hoofdkoppelingcilinder geen olie meer zichtbaar is. Bijvullen dus, maar twee vragen.
Welke olie (hydrauliekolie, dot 4 remolie, versnellingsbakolie of motorolie) moet erin en hoe ontlucht ik dan het systeem? Ik heb een Amazon met B20 motor.
Ik hoor het graag.
En natuurlijk de beste wensen voor alle leden
Ik hoor het graag.
Laatst bewerkt 02-01-2022 11:14 door Joop van Putten.
- Ronald Zwerus
- Elite lid
02-01-2022 11:42 #197126
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
Gewoon remvloeistof dot 4 of 5.1
- Ronald Zwerus
- Elite lid
02-01-2022 11:44 #197127
door Ronald Zwerus
Ontluchting is vaak niet nodig de lucht gaat vanzelf naar het hoogste punt.
02-01-2022 13:26 #197129
Beantwoord door Joop van Putten in topic welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
Bedankt voor je reactie. Hoe eenvoudig kan het soms zijn. De boel werkt weer als vanouds.
- Han Misdom
02-01-2022 15:36 #197133
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
Joop, wat is de oorzaak dat je hoofdcilinder droog staat? Verdampen doet het spul niet dus je moet op zoek naar de lekkage. Vermoedelijk is dat de slave-cilinder.
Remvloeistof is hygroscopisch en moet dus elke 2 jaar ververst worden, dus ook de remvloeistof van je hydraulische koppeling!
02-01-2022 16:00 #197134
Ik heb naar lekkage gezocht, maar als het lekt moet het heel weinig zijn. Ik ga vanaf regelmatig checken en zien of ik veel verlies. Voor mijn reis naar de Noordkaap krijgt de auto een zeer grote en intensieve beurt. Dan wordt vervangen wat nodig is, dus wellicht ook de slave cilinder. Bedankt voor de tip.
- Niek de Boer
02-01-2022 23:11 #197137
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
Een Amazon met een b20 motor heeft origineel een koppeling , die met een kabel wordt bediend.
groet , Niek de Boer.
03-01-2022 00:43 #197138
Mijn Amazon is van oorsprong een Californische 122 met B18 en automaat. Nu een B20 met 4-bak en overdrive. Niet heel origineel meer
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
03-01-2022 12:37 #197143
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic welke olie voor de hoofdkoppelingclilinder?
Joop, heb je ook bij je pedaal gekeken? Ik heb 1,5 jaar geleden daar een kleine lekkage gehad maar dat was moeilijk te zien omdat het isolatiemateriaal/vloerbekleding het had opgezogen.
Vervangen was erg eenvoudig.
Amazon '65
03-01-2022 16:01 #197147
Er hangt een druppeltje aan de rubber dop achter het pedaal. Ik hou het in de gaten Stijn. Ik vermoed overigens dat het jaren geduurd heeft voor het reservoir leeg was.
