ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
- Egbert-Jan Zwiers
08-08-2021 13:54 #195206
door Egbert-Jan Zwiers
ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel is gemaakt door Egbert-Jan Zwiers
Wie weet hoe ik de aansluiting van de km kabel op de versnellingsbak moet aanpassen?
E.J.Zwiers
E.J.Zwiers
- Ben Bergmans
08-08-2021 16:02 #195211
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
De aansluiting van de versnellingsbakkabel is bij mijn B16 hetzelfde als bij mijn B 20. Ik verwacht dat de B18 geen uitzondering is.
- Leof
08-08-2021 16:02 #195212
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
Krijg je nu een andere bak of andere snelheidsmeter?
- Egbert-Jan Zwiers
08-08-2021 19:37 #195224
Beantwoord door Egbert-Jan Zwiers in topic ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
Ik krijg de kabel niet in de versnellingsbak, daarom dacht ik dat er misschien een ander onderdeel op de versnellingsbak zou moeten of een andere kabel. de ruimte is nu te krap. Ik zou een gat in de tunnelbak moeten maken. Wel zag ik dat er 2 types km tellers zijn ; een vroege en een latere waarbij de aansluiting op de km teller er anders uitziet.
bj auto is 1960.
motor en versnellingsbak van een bj 65.
Egbert jan Zwiers
bj auto is 1960.
Egbert jan Zwiers
- Rik Tuin
08-08-2021 20:38 - 08-08-2021 20:39 #195227
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
De tellerkabels van de B16 bak (M3/4) en de latere bakken zoals op de B18 zijn behoorlijk verschillend.en niet uitwisselbaar.
Laatst bewerkt 08-08-2021 20:39 door Rik Tuin.
- Leof
08-08-2021 22:42 #195228
door Leof
B16 kan ook een M40 hebben Rik.
Egbert-Jan, als de kabel te kort is moet je duidelijk een andere hebben. Hij loopt normaal door de motorruimte in de buurt van de uitlaat naar beneden.
- Jan Venema
09-08-2021 11:21 #195232
door Jan Venema
Beantwoord door Jan Venema in topic ombouw pv met B16 naar B18. aanpassen km teller kabel
Goedemorgen Egbert-Jan,
Zou je aanraden om de kilometer klok ook te vervangen met een exemplaar die tot 180 km aangeeft en dan een latere kabel voor B18 (vanaf augustus 1961) te monteren.
Met die snelheidsmeter (aangevend tot 160 km) die er nu in zal zitten zal ook alleen op 6 Volt functioneren.
Tot zover mijn advies; er zit wel degelijk verschil in de kabelaansluitingen tussen versnellingsbak en de snelheids/km klok.
Met groet&
Jan Venema
lidnr. 3046
Met groet&
Jan Venema
lidnr. 3046
- Egbert-Jan Zwiers
09-08-2021 17:19 #195233
Bedankt voor de adviezen, ik zal de auto op de brug zetten, en beter bestuderen wat er op zit. Ik heb volgens mij wel het hele 6 volt gebeuren al aangepast. Ik heb veel onderdelen, maar blijkbaar niet de goede. kan ook wel zijn dat ik het tandwieltje van een verkeerde bak heb.
egbert jan
egbert jan
- Rik Tuin
09-08-2021 20:49 - 09-08-2021 22:56 #195238
door Rik Tuin
Je kunt de snelheidsmeter vervangen, maar dat hoeft niet. De meter zelf is puur mechanisch. Enkel de 6 lampjes erin en de benzinemeter zijn 6 of 12 volt en de latere snelheidsmeter geeft tot 180 km/h aan, die van de 6 volt tot 160 km/h.
Laatst bewerkt 09-08-2021 22:56 door Rik Tuin.
- Leof
11-08-2021 15:08 #195261
door Leof
