Amazon overdrive B18
- 16431-dummy
21-06-2021 18:42 #194569
door 16431-dummy
Amazon overdrive B18 is gemaakt door 16431-dummy
Beste mensen,ik heb men amazon B18 overdrive 3 weken in het verkeer gezet!Na 2 jaar restauratie was ik tevreden...motor gereviseerd etc.,maar er is een probleem biij het schakelen,van 2 naar 3 slipt ie
en remt niet af op de motor.Ook in achteruit een zeurend geluid,niet altijd!Ook werkt de overdrive (selenoide)niet.Er zit nu motorolie 20/30 in mss daar het probleem?Welke olie dan?
De koppeling denk ik is ok want met handrem op en is 2de sleur je de stenen uit de grond !Wie weet raad,gr marc.Od M41
21-06-2021 21:03 #194577
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Amazon overdrive B18
Heb je een probleem met de overdrive of met de bak zelf? De overdrive werkt alleen in de vierde versnelling, maar als de bak slopt tussen 2 en 3 en in de achteruit dan is er duidelijk iets met de bak mis.
21-06-2021 23:02 - 22-06-2021 01:06 #194578
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Amazon overdrive B18
Je beschrijft twee problemen; tussen 2 en 3 slippen wijst wel op een koppelingsprobleem, hoe ver is de koppeling gesteld ? (foto is al een aanwijzing)
Hier zie je rechts onderaan de hulpkoppeling in de uiterste stand ... dan is hij of helemaal versleten of een te smal glijlager geplaatst.
Niet zo lang geleden is er een dergelijk probleem ontdekt, dat per ongeluk verkeerde glijlagers bij de koppeling/drukgroep set is geleverd bij het VKO.
Is deze vervangen en zo ja door welke.
Hier een set met een defecte en een nieuwe juiste glijlager
Om de solenoid te testen moet je de OD schakelaar, met het contact aan en de versnelling in 4, aanzetten zodat het OD lampje gaat branden en dan moet je een click horen bij de bak.
Als je deze zaken controleert en foto 's stuurt kunnen we je op weg helpen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 22-06-2021 01:06 door Ed van der Zee. Reden: spelling
- 16431-dummy
21-06-2021 23:28 #194579
door 16431-dummy
Beantwoord door 16431-dummy in topic Amazon overdrive B18
Ok zal ik doen met nodige fotos,bedankt
- Fred Kok
22-06-2021 13:41 #194585
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Amazon overdrive B18
Beste Marc,
Toch niet het bovendeksel versnellingsbak onjuist gemonteerd?
Want dan krijg je deze situatie. Olie voor M41+ D = 20 W50 (1,7litr)
Succes, Fred
Succes, Fred
- 16431-dummy
22-06-2021 14:53 #194586
door 16431-dummy
Beste,idd dit is mss het probleem omdat ik ook men vitessepook er niet volledig in kan draaien!!Bedankt
