Achteruit m41-j
- Joep Keukens (GAST)
17-04-2021 12:18 - 17-04-2021 12:19 #193622
door Joep Keukens (GAST)
Achteruit m41-j is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Als mijn m41-j goed warm is, dan slipt de overdrive in zijn achteruit. Na een kwartiertje doet hij het weer. Vooruit geen probleem.
Zou het freewheel (veer) kapot zijn? Filters zijn schoon, olie SAE30.
ik heb het idee dat het steeds erger word.
Laatst bewerkt 17-04-2021 12:19 door Joep Keukens (GAST).
- Jan Oudijk
- Elite lid
17-04-2021 17:56 #193627
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Achteruit m41-j
Als je remband slipt krijg je hetzelfde effect als met ingeschakelde overdrive in zijn achteruit gaat rijden met het gevolg overdrive grote schade inwendig ! Waarschijnlijk raakt je remband opzijn einde.
17-04-2021 18:01 #193628
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic Achteruit m41-j
Volgens mij slipt mijn remband niet. Althans in zijn 4 schakeld hij ten aller tijden goed in en kan ik hem probleemloos belasten. (Bv. Inhalen, heuvel op ed).
daarnaast is de od niet ingeschakeld bij achteruit en jaag ik hem niet in toeren.
17-04-2021 18:08 #193631
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Achteruit m41-j
Mmm, meten is weten, zit er voldoende olie in ? zo ja is de druk goed ? meetbaar op de brug versnelling in 4, te laag mogelijk rubbertjes/zuigers versleten
Slippen is vervelender en dan moet hij er onderuit en uit elkaar.
Waar in NL zit je ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
17-04-2021 18:30 #193633
Oliepeil is goed. Mijn remband slipt volgens mij niet. Ik dacht aan het freewheel in het staartstuk.
loshalen is niet zo spannend alleen de bak erachter krijgen is lastig. (Loeizwaar) daarom wil ik graag weten waar ik het zoeken moet voordat ik hem erachter vandaan trek.
ik woon in Arnhem.
ik woon in Arnhem.
18-04-2021 09:57 #193644
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Je hebt een pb
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Laveyne
18-04-2021 19:01 #193664
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Achteruit m41-j
De bak moet er niet af, de overdrive kun je er apart afnemen.
18-04-2021 20:00 #193665
- Johan Laveyne
18-04-2021 21:23 #193667
door Johan Laveyne
Bij problemen met een nog werkende overdrive meet ik altijd de oliedruk, zo kun je voor je de overdrive demonteert al veel vragen uitsluiten . Nu zit je erop te kijken zonder dat je info hebt .
Zoals Ed zegt, meten is weten. Volgens mij zijn de dichtingen van de drukzuigers versleten , of een veer gebroken van de zuigers, of is er vroeger syntheticshe olie in de bak gedaan die de rubberen dichtingen heeft aangetast.
- 11019-dummy
19-04-2021 11:00 #193672
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Achteruit m41-j
Ik heb hetzelfde verschijnsel gehad toen ik op een stijl hellinkje bergaf stond en met draaiende motor een aantal minuten moest wachten. Om weg te komen wilde ik achteruit omhoog rijden maar de bak (of OD) slipte en ik kwam niet weg, alleen voorruit. Toen ik na 5 km rijden thuis kwam reed de auto gewoon hellinkje op in zijn achteruit zonder enig probleem. Hierbij opgemerkt dat mijn bak + D-type OD net is gereviseerd door een vakkundig iemand, nog geen 500 km geleden.Als mijn m41-j goed warm is, dan slipt de overdrive in zijn achteruit. Na een kwartiertje doet hij het weer. Vooruit geen probleem.
