Probleem achteras Amazon 1969
- B. van Norden
06-09-2020 13:33 #189978
door B. van Norden
Probleem achteras Amazon 1969 is gemaakt door B. van Norden
De Amazon van mijn zoon blijft mij plagen. Eerst met een versleten en lawaaiige achteras die wij hebben vervangen door een beter exemplaar. Het probleem bleef. Daarna hebben wij de aandrijfas voorzien van nieuwe kruiskoppelingen. Het probleem bleef. Vervolgens is de as afgeleverd bij Autotrans in Veendam. Dat bedrijf heeft het tussenlager vernieuwd en de aandrijfas gebalanceerd. Het probleem bleef. De aandrijving is wel iets stiller geworden, maar de achteras is goed hoorbaar als je langzaam en rustig rijdt of gas terugneemt. Er zit wat ruimte op de tandwielen. Een autogoeroe met decennia ervaring heeft er aan gevoeld en denkt dat dit niet de oorzaak van het lawaai kan zijn. Mijn zoon heeft de indruk dat het geluid links achter zit. Kan het zijn dat het linker steekaslager de boosdoener is? Is dat makkelijk te vervangen? Ik sta open voor tips, suggesties, hulp etc. De Amazon staat in Noordhorn, nabij de stad Groningen,
groet, Bouwe van Norden, 0594-502684
07-09-2020 22:56 #190003
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Probleem achteras Amazon 1969
Dan zou ik links de lagers controleren/vervangen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
08-09-2020 07:20 - 08-09-2020 07:22 #190007
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Probleem achteras Amazon 1969
Bouwe, kun je een kant opkrikken en dan het wiel laten draaien door voorzichtig in zijn vierde versnelling gas te geven? Wellicht kun je zo verschil horen tussen links en rechts?
En is het minder hoorbaar/ aanwezig bij het optrekken?
Laatst bewerkt 08-09-2020 07:22 door Hansw. Reden: Aanvulling
08-09-2020 10:43 #190013
door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Probleem achteras Amazon 1969
Controleer ook alle achteras ophangrubbers incl. schokbrekerrubbers.
De rubbers kunnen behoorlijk verhard en uitgelubberd zijn.
Dan is de kans op geluids overdracht middels metaal op metaal contact groot.
Uitgelubberde ophangogen voor de reactiestangen is ook nog een mogelijkheid.
- B. van Norden
08-09-2020 11:19 #190014
door B. van Norden
Beantwoord door B. van Norden in topic Probleem achteras Amazon 1969
Hartelijk dank voor de tips en suggesties. Ik ga er mee aan de slag, groet, Bouwe
