Volvo Amazon 1967 bw35 automaat olie verversen
- Rob Witvliet (GAST)
20-07-2020 18:29 #189392
door Rob Witvliet (GAST)
Volvo Amazon 1967 bw35 automaat olie verversen is gemaakt door Rob Witvliet (GAST)
Is het mogelijke om zelf de olie van de automaten bak te verversen?
Op internet vallen veel doem scenario's te lezen waar dit fout gaat.
Moet er iets gebeuren met de koppelomvormer?
Ik lees dat mensen niet genoeg olie in de bak krijgen en de boel in elkaar draait.
Heeft iemand misschien een technische tekening van een bw35 bak?
Het zijn nogal wat vragen maar helaas valt op het wijde web dit niet echt te vinden.
- Ronald Sluijter (GAST)
26-07-2020 10:31 #189470
door Ronald Sluijter (GAST)
Beantwoord door Ronald Sluijter (GAST) in topic Volvo Amazon 1967 bw35 automaat olie verversen
Bak heeft een aftap stop in het carter.
Zeefje kun je schoonmaken en hergebruiken.
Vang op wat je aftapt als referentie
Gebruikt de juiste olie (Ik gebruik Atf F/G mineraal )
Via het pijlstok Buis kun je hem vullen.
Na het vullen even wachten zodat geen olie in de buis staat.
Daarna auto starten in p en dan het olie pijl controleren .
Wellicht heb je hier iets aan
Succes
Succes
26-07-2020 10:37 #189471
Beantwoord door Rob Witvliet (GAST) in topic Volvo Amazon 1967 bw35 automaat olie verversen
Vriendelijk bedankt, ja hier kunnen we zeker iets mee.
- Johan Geers (GAST)
27-07-2020 00:51 #189497
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Volvo Amazon 1967 bw35 automaat olie verversen
Hoe gaat dat met de olie in de koppelomvormer komt die er ook uit tijdens aftappen?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
27-07-2020 08:22 #189499
Hallo johan,
De olie in de koppelomvormer blijf zitten.
Om dat er uit te halen zijn andere stappen nodig.
