Overdrive J Type
- Joep Keukens (GAST)
08-07-2020 11:00 #189222
door Joep Keukens (GAST)
Overdrive J Type is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
De J type overdrive die bij mijn amazon zat is het planitair tandwiel stelsel kapot gelopen.
Ben opzoek naar een ander dus.
Het J type heeft ook onder de 2 serie gezeten, is deze uitwisselbaar met de M41 met de bijbehorende flens?
- Fred Kok
08-07-2020 11:52 #189223
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive J Type
Beste JK?,
Zijn de tandwieltjes (sateliet wielen) nog heel?, zo ja kun je met een lagerset, waarin ook asjes zitten het geheel opknappen.
Indien deze beschadigd zijn, zullen ook de tanden van deplaneetring (anulus) beschadigd zijn en zul je het geheel moeten vervangen. Op typeplaatje staat voor het serie nr 25/... of 27/... dat bepaald de overbrenging verhouding.
en of die uit een 140 of 240 serie komt maakt niet (uiteraard wel het zonneweile, satelietwielen en planeet ring bij elkaar houden)
Als je naam + email via PB stuurt kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen.
Succes Fred
Succes Fred
- Garage Pieter van der Ligt
08-07-2020 14:17 #189224
door Garage Pieter van der Ligt
Beantwoord door Garage Pieter van der Ligt in topic Overdrive J Type
je hebt pb.
