Welke bouten drukgroep Volvo 144?
- Henk Henk (GAST)
15-06-2020 19:49 #188917
door Henk Henk (GAST)
Welke bouten drukgroep Volvo 144? is gemaakt door Henk Henk (GAST)
Ik ben eindelijk begonnen van de ombouw van mijn bw35 naar een m46 bak onder mijn volvo 144. Tot nu toe gaat het vrij voorspoedig. We lopen wel tegen een dingetje aan: Welke bouten worden gebruikt om de drukgroep op het vliegwiel te bevestigen? Ik ben al bij meerdere autospeciaalzaken geweest, maar niemand kan mij de doorslag geven. Is dit toch een standaard m7 bout? Die leek namelijk ook net niet helemaal goed aan te draaien te zijn.
Voor de amazon is het deze:
Bout 5/16 UNCx 22
Voor de 240 deze:
Maat: M8 x 20 MM
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Bout 5/16 UNCx 22
Voor de 240 deze:
Maat: M8 x 20 MM
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
- Cor Kraaijeveld
15-06-2020 22:23 #188921
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Welke bouten drukgroep Volvo 144?
Henk,
waarschijnlijk ben je al lid, dan kan je op de site bij documentatie in het onderdeelboek van jouw model Volvo het onderdeelnummer van de bout vinden en bestellen, oa bij de webshop van de vereniging. Koop niet een willekeurige passende bout want de bout moet de vereiste treksterkte hebben.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Henk Henk (GAST)
15-06-2020 22:52 - 15-06-2020 23:08 #188922
Beantwoord door Henk Henk (GAST) in topic Welke bouten drukgroep Volvo 144?
Hoi Cor,
Bedankt voor je suggestie. Stom inderdaad dat ik daar nog niet gezocht heb! Ik zie twee bouten welke het zouden kunnen zijn, er staat helaas niet in de omschrijving of deze geschikt zijn voor de drukgroep. Als ik zoek op de typenummers levert dat niet veel meer op. Het gaat om de volgende:
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/17...gory_pathway-2458091
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/89...gory_pathway-2458091
Het zou wel eens die inbusbout kunnen zijn. Kan iemand dit bevestigen? Ik ben het verder met je eens dat het niet handig is hier een willekeurig passende bout in te plaatsen ivm. de krachten.
Nogmaals alvast bedankt.
EDIT: Nog even in het onderdelenboek gezocht. Ik vermoed nu toch dat het dezelfde bout is als gebruikt in de Amazon. Nummer 940135, mocht iemand anders ooit zoeken.
Laatst bewerkt 15-06-2020 23:08 door Henk Henk (GAST).
- Cor Kraaijeveld
15-06-2020 23:25 - 15-06-2020 23:27 #188923
Hoi Henk;
motor. versnellingsbak en koppeling van de amazon B 20 is gelijk aan de 144 tot 1973 dus kan je dezelfde bouten. gebruiken. De bouten in de webshop hebben de juiste treksterkte. uit ervaring weet ik dat in de 144 gewoon zeskant bouten gebruikt worden.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 15-06-2020 23:27 door Cor Kraaijeveld.
- Henk Henk (GAST)
15-06-2020 23:29 - 19-06-2020 21:55 #188924
Hoi Cor,
Bedankt voor de bevestiging. Dan zullen dat ze zijn, ik zal deze eens bestellen en laten weten of ze passen
Edit: Ze passen! Ook voor de 144 dus de 5/16 UNC x 22 bouten. We gaan morgen verder met het inbouwen van de m46. Ben benieuwd waar we nog tegen aan gaan lopen
Groet.
Groet.
Laatst bewerkt 19-06-2020 21:55 door Henk Henk (GAST).
