contactslot verwijderen 140 '71
- Ed van der Zee
15-06-2020 10:35 #188907
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
contactslot verwijderen 140 '71 is gemaakt door Ed van der Zee
Wie kan me vertellen, hoe ik een stuurslot van een '71 142 verwijder, zonder de breekbouten te verwijderen en over de stuurstangte schuiven.
Ik zie aan de onderkant een staafje zitten, hoe haal je die eruit ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
17-06-2020 23:01 #188942
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic contactslot verwijderen 140 '71
Hallo Ed,
waarschijnlijk weet je het antwoord eigenlijk al: als je het gewenste zomaar kon doen, zou men ook zomaar het stuurslot buiten werking kunnen zetten bij een diefstal, dus dat gaat niet zomaar.
Als je met het staafje aan de onderkant het staafje van onderen in het dashboard bedoeld: dat zit vastgelast zodat men het niet eenvoudig kan verwijderen bij diefstal, want het gaat een verdraaien en verschuiven van het stuurslot tegen. De breekbouten zijn ook gebruikt zodat men het stuurslot bij diefstal niet eenvoudig los kan schroeven. De breekbouten zijn echter meestal met niet al te veel moeite los te krijgen (sleufje erin slijpen voor schroevendraaier, of eenvoudiger: met een dreveltje in losdraaibeweging lostikken).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
