hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
- Sandra
30-08-2019 21:19 #184976
door Sandra
hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic is gemaakt door Sandra
Ik ben sinds maart 2019 eigenaar van een Volvo P13121 uit 1967. Hij rijdt prima, maar bij gas geven hoor ik een hoge, ijle piep. Het geluid is constant en is niet altijd te horen maar wel -vervelend- vaak. Ik ben ermee terug geweest naar de Volvo specialist waar ik de auto gekocht, Die hebben de bron wel kunnen lokaliseren (versnellingsbak) maar de oorzaak blijft onduidelijk. Alles werkt naar behoren en vooralsnog lijkt het niet dat het een ernstig probleem is, maar wel iets om in de gaten te houden. Heeft iemand ook zoiets meegemaakt en tips?
Het gaat om een P13121 automatic met een B20 motor en weber carburateur.
vr. groeten,
Sandra
vr. groeten,
Sandra
02-09-2019 13:25 - 02-09-2019 13:25 #185019
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
Hallo Sandra,
Nadat een revisie bedrijf mijn aw71 automaat gereviseerd had zat er ook een harde piep in als het buiten onder de 5 graden was. Er is toen een ander soort olie ingedaan en de piep was weg. Ook het oliefilter in de bak kan volgens het werkplaatshandboek verstopt zitten.
Laatst bewerkt 02-09-2019 13:25 door Henk Platvoet.
- Sandra
03-09-2019 20:22 - 03-09-2019 20:25 #185046
door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
Beste H.M. Platvoet, bedankt voor je reactie. Bij mij lijkt de 'piep' zich juist voor te doen bij warm weer. Althans, toen ik hem in maart kocht, heb ik hem niet gehoord, maar later dus wel. Ik heb hem gekocht via 'Volvo Lotte' in Ophemert (Brabant) en ik heb wel de indruk dat ze daar goed weten wat ze doen, maar ik zal je opmerking meenemen mocht ik er mee terug gaan. Toen ik in juni bij hen langs ging vanwege het geluid hebben ze de olie ververst (wat eruit kwam was helder en brandschoon). Toen ik vandaag met de auto reed viel het me op dat de piep er niet is nadat ik snelheid heb teruggenomen maar daarna -bij de lagere snelheid- wel weer (rustig) gas geef. Ik ga er de komende tijd op letten en een geluidsopname maken.
vr. groeten,
Sandra
vr. groeten,
Sandra
Laatst bewerkt 03-09-2019 20:25 door Sandra.
- Robert Tros
05-10-2019 22:40 #185476
door Robert Tros
Beantwoord door Robert Tros in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
beste Sandra,
had een soortgelijk geluid dat leek op dat van een slippende ventilatorriem.
Bij vervangen van de koppelingsplaten bleek het lager van de as totaal versleten. Dit bleek ook het gierende geluid te veroorzaken.
Advies voor iedereen: Bij vervangen van de platen ook direct lager en keerringen vervangen, Kost een paar tientjes.
Succes, Robert
Succes, Robert
- Niek de Boer
06-10-2019 19:28 #185486
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
Het gaat hier om een auto met een automatische versnellingsbak en die heeft geen koppelingsplaten en ook geen toplager of druklager!
- Jan van den Berg
28-10-2019 20:14 #185786
door Jan van den Berg
Beantwoord door Jan van den Berg in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
Beste Sandra, weet niet waar je woont maar: mijn Ford transit automaat met een zgn. zelf schakelende bak werkte absoluut niet naar behoren.
Conclusie van de Ford dealer was na enige malen terug te zijn geweest een reparatie van 6 tot 9 duizend euro en dan nog konden ze geen garantie geven
dat het leed geleden was .Toen terecht gekomen bij garage van Eden op de Walserij 12 in Noordwijkerhout. Daar mijn verhaal gedaan en na een proefritje van 50 meter
konden ze mij met 98 % zekerheid zeggen wat het probleem was .(en dat was het achter af ook )En waren de kosten"maar" € 2100,-
Hebben trouwens ook de bak van mijn amazon met een automaat gereviseerd.
Misschien heb je hier wat aan.
GR jan vd berg.
GR jan vd berg.
- Rob Baeten
01-11-2019 15:03 #185840
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic hoge piep bij gas geven Volvo Amazon P13121 BW35 Automatic
Hoi Sandra, Als het bij gas geven is dan zou je eens naar je inlaat spruitstuk kunnen kijken. Als je daar ergens valse lucht zuigt krijg je inderdaad een hele hoge piep
- Sandra
01-11-2019 22:21 #185849
door Sandra
Hallo Rob,
Bedankt voor de tip. Ik rijd niet zo vaak in mijn Volvo maar morgen ga ik een heel stuk rijden en dan zal ik er nog eens goed op letten of het echt alleen is bij gas geven.
Mijn Volvo werkplaats vermoedt dat het komt doordat het rubber van versnellingsbak door slijtage op plekken te dun is geworden en het geluid veroorzaakt wordt door metaal op metaal. Dat zou nog wel eens kunnen want -nu het wat kouder is - begint het geluid pas als ik al een stukje heb gereden en het lijkt ook minder hard te zijn dan van de zomer. Hopelijk is dat het, of toch wat jij aanstipt, want beide lijken me makkelijk te verhelpen te zijn.
Bedankt voor het meedenken!
groeten,
Sandra
groeten,
Sandra
- Sandra
01-11-2019 22:34 - 01-11-2019 22:34 #185850
door Sandra
Beste Jan,
Bedankt voor je feedback. Mooi dat je een 'second opinion' hebt gevraagd en beter bent geholpen in Noordwijk. €2100 is nog steeds geen leuk bedrag maar in ieder geval beter dan 6 a 9 zonder garantie, nota bene!
Ik denk (hoop) dat mijn probleem niet zo ernstig is, maar ik onthoud je verhaal!
Vr. groeten,
Sandra
Vr. groeten,
Sandra
Laatst bewerkt 01-11-2019 22:34 door Sandra. Reden: spelfoutje
