Plaatsing oliekeerring pignon spiceras en oliekeerring pignon ENV as!
- 16431-dummy
13-08-2019 18:49 #184678
door 16431-dummy
Plaatsing oliekeerring pignon spiceras en oliekeerring pignon ENV as! is gemaakt door 16431-dummy
Hoe plaats ik die olieringen degelijk?
- Han Misdom
13-08-2019 21:26 #184682
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Plaatsing oliekeerring pignon spiceras en oliekeerring pignon ENV as!
Gewoon voorzichtig er in tikken met een hamer, op dezelfde manier waarop een gewone keerring geplaatst wordt.
Het zijn wel lastige dingen om te plaatsen, daarom heb ik een hulpstuk gemaakt
Twee klappen met een moker en hij zit.
- Johan Geers (GAST)
14-08-2019 00:38 #184687
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Plaatsing oliekeerring pignon spiceras en oliekeerring pignon ENV as!
Gewoon van hout dik multiplex of MDF of een ander soort hout wat je nog hebt liggin een hulpstukje maken en daarmee de keerring er in tikken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 16431-dummy
14-08-2019 13:35 #184698
door 16431-dummy
Beantwoord door 16431-dummy in topic Plaatsing oliekeerring pignon spiceras en oliekeerring pignon ENV as!
Welke oliering moet eerst gemonteerd worden op de cardanas?Ik heb er 2 toegestuurd!
