Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
- Albert Samsma
12-07-2019 23:54 #184151
door Albert Samsma
Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express is gemaakt door Albert Samsma
Mijn achterkant (van mijn auto) hangt een beetje laag. Nou kan ik van iemand een set nivomat dempers overnemen, die onder een 940 zaten, met starre achteras. Zo op het oog moet dat wel onder mijn 145 express passen. Maarrr... zou dat zomaar kunnen? Of zijn ze op een zwaardere auto berekend, en gaan ze bij mij dus te hoog staan? Of andere trammelant? Ervaringsdeskundigen?
- Rob Baeten
13-07-2019 15:59 #184161
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
Hoi Albert,
Ik weet dat de Nivomats van de 940 een combinatie zijn van de schokbrekers en een minder zware veer. Het kan dus zijn dat je wagen erg stug wordt op de achteras, daardoor zou ook het rij gedrag anders kunnen worden. De enige manier om het echt te weten is misschien toch er onder zetten en zowel leeg als met wat zakken zand te gaan rijden
- S.P.H Simon
13-07-2019 17:44 #184165
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
Ik ben benieuwd of je het experiment aan gaat. Als je vaak veel lading hebt is het wel veiliger, hopelijk rijd het lekker.
- Albert Samsma
13-07-2019 19:27 - 13-07-2019 19:27 #184168
door Albert Samsma
Beantwoord door Albert Samsma in topic Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
Minder zware veren, inderdaad, die krijg ik er bij. Van dezelfde 940, uiteraard.
Laatst bewerkt 13-07-2019 19:27 door Albert Samsma.
- 05703-dummy
14-07-2019 22:57 #184191
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
Als de lengte van de nivomats en veren net zo lang zijn als de schokbrekers en veren van je 145 dan zou t waarschijnlijk moeten kunnen.
Ik heb trouwens wel eens gehoord dat de bevstigingspunten van de schokbrekers van een 145 niet uitblinken qua degelijkheid. Loadadjusters werden mij indertijd om die reden afgeraden. Wellicht dus goed om dit te checken en eventueel te verzwaren/verstevigen.
Groet, Hans
- Albert Samsma
14-07-2019 23:08 #184192
door Albert Samsma
Daar zeg je wat, Hans. En dat geldt voor zowel de bevestiging op de draagarmen als op de binnenschermen. Die krijgen natuurlijk flinke krachten te verduren.
- 05703-dummy
15-07-2019 01:52 - 15-07-2019 01:54 #184193
door 05703-dummy
Groet, Hans
Volgens mij zouden vooral de bevestigingspunten op de binnenschermen een probleem vormen.
Is sowieso een aandachtspunt omdat veel 140's daar last van roestvorming hebben.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 15-07-2019 01:54 door 05703-dummy.
- Albert Samsma
15-07-2019 08:03 - 15-07-2019 08:07 #184194
door Albert Samsma
De binnenschermen zijn al eens gerepareerd, die zijn op zich goed. Ik vraag me eerder af hoe het met de draagarmen zit. Dat zijn maar C-profieltjes van 2mm plaatstaal, met de schokdemper aan de buitenkant, dus er naast, bevestigd. Dus de dempers oefenen een wringende kracht op de draagarmen uit. Ik vraag me af of die heel blijven.
Bij de 200 serie zit de demper niet naast, maar recht boven de draagarm. En dat lijkt me niet voor niets.
Laatst bewerkt 15-07-2019 08:07 door Albert Samsma.
- Albert Samsma
16-07-2019 23:33 - 16-07-2019 23:36 #184228
door Albert Samsma
Helaas, helaas. De mij aangeboden nivomatten bleken allebei lek. Ik heb wel gezien dat het zaakje past, maar dat is alles, voor nu.
Laatst bewerkt 16-07-2019 23:36 door Albert Samsma.
16-07-2019 23:55 #184229
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Nivomat schokdempers uit 940 onder 145 express
Helaas inderdaad.
Hoe stel je dat vast als ik vragen mag?
Ik houd m'n ogen nog open voor een setje voor onze 940. Schokbrekers werken nog wel, maar hij komt niet meer goed omhoog als je hem gaat belasten.
Verder ben ik erg benieuwd hoe het uitpakt. Ik heb ook nog een setje 240 nivomaten liggen om wellicht eens onder een combi te zetten.
