BW35 stop bracket
- Gert Vegter
04-06-2019 16:37 #183679
door Gert Vegter
BW35 stop bracket is gemaakt door Gert Vegter
Op bijgaande foto is de onderzijde te zien van de BW35 automaatbak in mijn Amazon. De driehoekige beugel in het midden is volgens het onderdelenboek een ‘stop bracket’ (ond.nr.671593).
Het lijkt alsof deze beugel een soort stootblok is voor het schakelmechanisme in de L-stand. Maar waarvoor is dat nodig? Het ding bevat een tweetal sleufgaten voor de bevestigingsbouten en is dus enigszins af te stellen. Hoe moet die afstelling zijn?
07-06-2019 19:20 #183714
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic BW35 stop bracket
Heb aardig wat BW35 bakken gezien, ben dit nog nooit tegen gekomen....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
07-06-2019 20:05 #183718
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic BW35 stop bracket
zie tekening
07-06-2019 20:07 #183719
Incl. complete manaual BW35.
Succes!
Succes!
07-06-2019 20:18 - 07-06-2019 22:45 #183720
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic BW35 stop bracket
Justus, hartelijk dank!
Zelf heb ik eenzelfde Nederlandstalige Volvo BW35-manual van latere datum waarin alleen B20-motoren worden vermeld en daarin wordt dit specifieke onderdeel niet genoemd. Toch kom je het ook tegen in het onderdelenboek van de 140-serie. Blijft de vraag waarom het ding eigenlijk nodig is...
Laatst bewerkt 07-06-2019 22:45 door Gert Vegter.
- Johan Geers (GAST)
08-06-2019 00:56 #183728
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic BW35 stop bracket
Wanneer die bracket er niet op zit kan er dan in de bak niet iets gebeuren wanneer die hendel die tegen de bracket komt niet te ver gaat.
Het lijkt mij duidelijk een begrenzing.
maar ik weet niets van automaten, maar het lijkt mij een logiesche gedachtengang.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
08-06-2019 09:50 #183730
Hoi!
Graag gedaan en het kan een verbetering zijn in die zin van versimpelen; als het ding eigenlijk nooit iets hoeft te doen dan kan je het ding ook weglaten. Ws. heeft het ding in de dagelijkse praktijk geen functie alleen in extreme situaties die maar zo weinig voorkomen dat het eigenlijk niet noodzakelijk is...
15-06-2019 11:07 #183817
door Gert Vegter
De vraag naar het nut van de bracket had ik ook uitgezet bij Automaten Revisie Elferink. Hieronder het antwoord:
"Die "stop" doet eigenlijk niks. Die belemmerd de beweging van de keuzehendel hevel. Waarschijnlijk wilde Volvo niet dat alle schakelstanden gebruikt konden worden, bv. omdat de keuze indicator bij het stuur niet alle standen had of kon aangeven.
Er nog op of eraf, het maakt voor de automaat zelf niks uit in ieder geval."
