Koppeling amazon
- Cissy Bartholomeeusen (GAST)
19-01-2019 20:30 #181430
door Cissy Bartholomeeusen (GAST)
Koppeling amazon is gemaakt door Cissy Bartholomeeusen (GAST)
Hoi allemaal.
Mijn koppeling van de Amazon 121 zit vast, kan ik dit zelf herstellen of moet ik onderdelen vervangen?
Groetjes
Groetjes
- Johan Geers (GAST)
19-01-2019 22:53 #181442
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Koppeling amazon
Wat is vast krijg je het pendaal niet meer ingedrukt?
Als dat het geval is moet je eens kijken of dat de stift die uit de hulpcilinder om de koppeling te bedienen niet gebroken is?
Hulpcilinder zit onder de auto aan het koppelingshuis
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
20-01-2019 12:47 #181448
Beantwoord door Cissy Bartholomeeusen (GAST) in topic Koppeling amazon
Hoi,
Kan het breken door gewoon stil te staan? Staat nu al heel wat jaar stil en ervoor kon je hem wel induwen.
Groetjes
Groetjes
- Hendrik Teerink
- Elite lid
20-01-2019 13:34 - 20-01-2019 13:35 #181449
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Koppeling amazon
koppelingcilinder (hoofd- of hulp-) leeg en vastgeroest?
Laatst bewerkt 20-01-2019 13:35 door Hendrik Teerink.
- Paul Schaap
21-01-2019 12:33 #181488
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Koppeling amazon
Deze auto heeft toch 30 jaar stilgestaan?
Niet zo verwonderlijk dat de koppeling/drukgroep/druklager vast is gaan zitten.
Ik zou de versnellingsbak eens demonteren en de zaak gangbaar maken.
En inderdaad: zit er wel olie in het systeem en zijn de koppelingscylinders gangbaar?
Maar ik ben het eens met de vorige adviezen: regel eerst de kentekenpapieren-kwestie.
Succes!
Succes!
