164 automaat bw35 geen achteruit meer
  • Jasper Stoop
  • Junior lid
  • Junior lid
08-01-2019 20:17 #181270 door Jasper Stoop
164 automaat bw35 geen achteruit meer is gemaakt door Jasper Stoop
Ik kwam vanavond thuis van mij werk en wilde achteruit de oprit opdraaien maar het vertikte het, hij probeert het wel maar heeft bijna geen kracht, ook niet als ik meer gas geef. De bak deed laatst al een beetje vreemd in de D en toen heb ik er ietsje olie bijgegooid en het leek weer goed. Ik ga er morgen weer mee rijden maar weet nu niet of dat zo'n goed idee is. Heeft er iemand tips?
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Jasper
  • Ed van der Zee
08-01-2019 22:33 #181272 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 164 automaat bw35 geen achteruit meer
Eerst met motor stationair draaiend, en in P , de olie van de bak controleren
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Jasper Stoop
  • Junior lid
  • Junior lid
09-01-2019 06:43 #181273 door Jasper Stoop
Beantwoord door Jasper Stoop in topic 164 automaat bw35 geen achteruit meer
Hoi Ed, hij is precies op peil hoor, daar kan het niet aan liggen, 2 jaar geleden olie vernieuwd. De olie ruikt niet goed, denk dat er iets verbrand is en vermoedelijk een andere bak nodig. Hoop alleen dat ik er nog even 120km mee kan rijden, ga vrijdag een tijdelijke auto kopen da kan de 164 in alle rust gemaakt worden
  • Ed van der Zee
10-01-2019 10:06 - 10-01-2019 10:07 #181280 door Ed van der Zee
Wat je kunt doen is de olie af laten lopen en kijken of er veel ijzerdeeltjes aan de - magnetische - carterdop zit.
Omdat de symptomen geleidelijk kwamen zou slijtage een verklaring kunnen zijn, as je veel gruis vindt zal de bak open moeten.
Gebruikte bakken zijn relatief goedkoop, maar kunnen dezelfde problematie hebben, weet je welke bak eronder hangt BW35 ?. Deze gaan vaak tussen 1,5 en 2 ton kapot.
Revisie is prijzig, overweeg een ombouw naar een AW71, de vroege versies hebben de zelfde schakel momenten en een overdrive erachter wat een rustiger rijgedrag geven op de snelweg en deze bakken zijn ook veel sterker.
Staat al veel info op dit forum, kun je vast bekijken,
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 10-01-2019 10:07 door Ed van der Zee.
  • Jasper Stoop
  • Junior lid
  • Junior lid
10-01-2019 22:40 #181297 door Jasper Stoop
Dank voor de tip Ed. Ik ga uitzoeken wat ik nu verder ga doen. Ik dacht er al aan om hem te verkopen maar met een kapotte bak schiet dat ook niet op natuurlijk. Koop eerst wel een ander zuinig autootje en ga na de winter de 164 wel repareren.
