Steekmaat Volvo Amazon 5x...?
- Jeroen Kuizenga (GAST)
08-10-2018 21:14 - 08-10-2018 21:23 #179641
door Jeroen Kuizenga (GAST)
Steekmaat Volvo Amazon 5x...? is gemaakt door Jeroen Kuizenga (GAST)
Goedenavond Forumleden!
Vanavond heb ik een setje originele velgen met banden mogen lenen. Dit ivm de apk van mijn auto die eind deze maand verloopt. Mijn huidige wielen steken namelijk door de naaf (t)e ver uit.
hiervoor had ik de set geleend om de apk door te komen en daarna rustig op zoek naar een andere set wielen.
Echter liep ik vanavond tegen het volgende probleem aan.
De originele set velgen passen niet op mijn naaf. Ik heb dus blijkbaar een andere steekmaat dan normaal. Hopelijk kan iemand mij helpen met welke steekmaat/ van welke Volvo of auto deze naven af komen.
Wat al opvallend is dat er rondom schijfremmen zitten, zowel voor als achter. Dit is en heeft ook een gescheiden remsysteem.
Er is in de jaren veel gesleuteld aan de auto aangezien ik ook een andere versnellingsbak (M46) eronder heb hangen.
De vegen die niet passen:
Steekmaat, vind ik lastig opmeten:
* Ik ga zo nog even de schuur in om met een schuifmaat van hart van de bout naar hart van de tegenover zittende bout te meten.
Volgens mij is de maat: 5x108. Het uiteinde van de bout naar het midden van de daartegenover liggend bout is 108 mm.
Dit heeft een Volvo 140 ook, en deze heeft ook schijfremmen rondom las ik. Zou dit kunnen dat ik een 140 schijfremmen rondom heb?
Schijfunit:
Schijfunit:
Laatst bewerkt 08-10-2018 21:23 door Jeroen Kuizenga (GAST).
- Johan Geers (GAST)
09-10-2018 00:39 #179646
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Steekmaat Volvo Amazon 5x...?
Bete Jeroen, missien heb je hier wat aan?
Volgens mij is de steek 114,3mm.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
09-10-2018 00:49 #179647
09-10-2018 10:34 #179656
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Steekmaat Volvo Amazon 5x...?
De steek van die 670429 velg is inderdaad 5x114,3 en aangezien die niet past is de steek op de auto dat niet.
Meest voor de hand liggend is dan 5x108 op basis van voornaven en een achteras van een 1800E/ES.
- Cor Kraaijeveld
09-10-2018 10:53 #179658
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Steekmaat Volvo Amazon 5x...?
Het kunnen ook nog assen van een 140 zijn; dan passen de wielen van de 140 en 240 serie, zelfs de 740 waarschijnlijk. Je mag bij mij komen passen als je het niet te ver vindt.
gr. Cor.
gr. Cor.
09-10-2018 17:14 #179662
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Steekmaat Volvo Amazon 5x...?
Bedankt voor de reacties. Ik had toevallig nog een reservewiel liggen van mijn Volvo 850, met dezelfde steekmaat 5x108.
Dit bleek perfect te passen, het mysterie is dus opgelost. Blijkbaar heb ik dus steekmaat 5x108.
Hartelijk dank voor de hulp.
