Nieuw rubber versnellingsbak 1800E
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
02-10-2018 19:19 - 02-10-2018 19:20 #179496
door Arnold de Groot
Nieuw rubber versnellingsbak 1800E is gemaakt door Arnold de Groot
Ik heb het rubber van mijn versnellingsbak vervangen, 1800E, het was gescheurd en wat ingezakt. Nu schokt de aandrijflijn meer tijdens het starten en bij lage toeren bij het wegrijden hoor ik geluid wat lijkt op het even aanlopen van de aandrijfas. Deze as loopt wel mooier in een lijn naar het differentieel met het nieuwe rubber. Moet ik nog iets opnieuw stellen b.v. de achteras reactiesrmen of zo? Of heeft het systeem even tijd nodig om weer in te slingeren? Ik weet niet gied wasr het geluid vandaan komt en wat de oorzaak is.
Laatst bewerkt 02-10-2018 19:20 door Arnold de Groot.
- Cor Kraaijeveld
02-10-2018 23:50 - 02-10-2018 23:52 #179505
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Nieuw rubber versnellingsbak 1800E
Hoi Arnold, het heeft er alles van dat de aandrijfas de tunnel raakt; een mogelijke oorzaak kan zijn dat het gebruikte rubber te slap of niet hoog genoeg is. Dus goed controleren waar de as de tunnel raakt en zonodig een dikker-zwaarder-opgevuld rubber gebruiken.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 02-10-2018 23:52 door Cor Kraaijeveld.
- Arnold de Groot
05-10-2018 11:52 #179573
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Nieuw rubber versnellingsbak 1800E
Hallo Cor,
Ik ga er naar kijken, het is het originele rubber (besteld onder het onderdeel nummer van een 1800E met 410 bak).
Op toeren lijkt de aandrijflijn rustiger te zijn dan voorheen.
Arnold
Arnold
- Johan Geers (GAST)
06-10-2018 02:51 #179585
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Nieuw rubber versnellingsbak 1800E
Beste Arnold, kijk eens naar de opmerking van Arco
www.volvokv.nl/forum/motor/27758-motor-rubber
misschien dat dat je ook kan helpen.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Arnold de Groot
08-04-2019 13:18 #182771
Ik heb de oorzaak gevonden. Niet zelf maar bij de APK op 1 april vroeg ik de monteur of hij als hij onder de auto keek ook meteen even wilde kijken of er iets aanliep. De uitlaat pijp zat los in de andere uitlaatpijp en met tween nieuwe klemmen is het probleem opgelost. Toevallig was de uitlaat los gaan zitten. Het had dus niets te maken met het nieuwe rubber of de aandrijflijn.
