aandrijving Km. teller
- Fred Kok
12-07-2018 15:03 - 12-07-2018 15:07 #177671
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
aandrijving Km. teller is gemaakt door Fred Kok
Mede naar aanleiding van A/ de voordracht over Overdrives en wat er direct mee samenhangt en,
B/ een recentelijk revisie object.
In de loop der jaren zijn er diverse overdrives geïmplanteerd in gewone Amazon sedans, ik bedoel die met de standaard achteras 4,1:1.Veelal zijn de aandrijvingen voor dekm teller niet aangepast en zullen de aanwijzingen op de Km. teller niet correct zijn. Huke Basar heeft hier een mooie oplossing voor gevonden.
Maar heb nu wat anders bedacht in de "D" overdrive's zit nomaliter een wormtandwiel met nr 380159 en afhankelijk van de oorspronkelijk aandrijving van de eindreductie (4,56:1 --=4,55:1) een blauw tandwiel met indicatie 380168 of een zwart tandwiel met nr 380305. (deze situaties uit de praktijk ervaren)
Bij de sedan met de standaard eind reductie en een normale m40 bak zit nagenoeg altijd een wormwiel met nr 380304 en een geel tandwiel met nr 380164. (deze heeft slechts 16 tanden)
Je zou zeggen, zetten we de wormwielen over, maar nee het is engels , dus niet makkelijk. De wormwielen 380159 hebben echte een inwendige diam van 25 mm en zijn ook nog een ca 4 mm langer dan die van de
standaard "D" overdrive. Heb nu een wormwiel van de standaard M40 bak (380159) uitgedraaid en de afstandsbus nr 380287 ingekort. Het gele tandwiel kan zonder meer in het standaard lagerhuis nr 380435.
De eigenaar zal mij tzt laten afwijken of de km teller correct aangeeft, waarin ik alle vertrouwen heb.
Laatst bewerkt 12-07-2018 15:07 door Fred Kok.
12-07-2018 16:12 - 12-07-2018 16:13 #177676
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic aandrijving Km. teller
Hoi Fred,
Als ik je goed begrijp, kan je een geel wormwiel nu in de D-type OD plaatsen.... dat zou heel mooi zijn, want die blauwe is niet meer leverbaar.
Als ik je een paar gele wormwielen geef, kun je deze dan voor me aanpassen om in de D-type OD te zetten....
Wil je even per mail met me contact op nemen ? ed@sbka.nl
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 12-07-2018 16:13 door Ed van der Zee.
