Speling op prise-as, normaal?
- Hansw
24-06-2018 15:16 #177446
door Hansw
Speling op prise-as, normaal? is gemaakt door Hansw
hallo allemaal,
ik heb de bak achter de motor weg en wat me eerder niet opgevallen is, er zit best wat speling op de prise as.
andere motor/bak gekeken en ook daar zit best wat radiale speling op de as,
B20-M40 ong. 8mm
B20-M41 ong. 4mm heen en weer te bewegen.
uiteraard komt de as in het toplager te zitten, in gemonteerde toestand, maar is dit normaal? kan de prise as keerring dat aan?
Hans
B20-M40 ong. 8mm
Hans
- Fred Kok
24-06-2018 20:04 - 24-06-2018 20:08 #177448
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Speling op prise-as, normaal?
Beste Hans,
Aangezien ik de nodige M40/41 bakken gerevideerd heb, heb ik er intussen wel wat ervaring mee.
Radiale speling aan het einde van de prise as van ca 4 mm is normaal. Meer, gaat duiden op een slecht lager voor in de bak (part nr 11145). De prise wordt uiteindelijk in de krukas/vliegwiel in een lager gecentreerd.
Bedenk dat de meeste bakken zo' 3 a 4 Tkm gedraaid hebben, dus nieuw wordt het helaas niet meer. N.b. In vermoedelijk het volgende VKM komt een rapportage over versnelling bakken en overdrives
succes Fred
succes Fred
Laatst bewerkt 24-06-2018 20:08 door Fred Kok.
- Hansw
24-06-2018 21:13 #177450
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Speling op prise-as, normaal?
Fred bedankt, ben ik weer gerustgesteld.
Ps. Mooi steuntje om een bak recht te houden!
Groeten.
Hans
Groeten.
Hans
25-06-2018 15:32 #177457
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Speling op prise-as, normaal?
Ja, helemaal mee eens... het is bijzonder dat de M40 en M41 nog zo goed te reviseren zijn door een setje nieuwe lagers en de primaire as en versnellingen rustig 4 ton mee gaan... Rock solid..
Helaas zie ik steeds meer bakken die ik inruil met wel versleten primaire as of ergens een paar tanden af.
Zal een paar foto's maken en hier laten zien, soms zijn de tandwielen zo scherp dat je er bijna mee kan scheren.
Er is ook aan deze techniek een expiratiedatum
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
