Reactiearmen achter, rubbers vervangen
- Merijn Broeders (GAST)
11-06-2018 16:58 #177243
door Merijn Broeders (GAST)
Reactiearmen achter, rubbers vervangen is gemaakt door Merijn Broeders (GAST)
Hallo allemaal,
heel langzaam en beetje bij beetje vordert de Amazon. Nu zover dat ik bijna de auto voor APK kan wegbrengen. Inmiddels door verbouwingen en andere werkzaamheden staat hij sinds 2 jaar geschorst...
Nog "even" wat rubbertjes vervangen en klaar... De voortrein is inmiddels helemaal gereviseerd. Nu de achterwielophanging.
Daar zit het probleem: de rubbers van de bovenste reactiearmen zijn amper los te krijgen. Met veel geweld en geduld wel losgekregen, maar nu zitten de buitenste bussen van het rubber (672226) nog muurvast in de reactiearm. Verhitten, koelen, kruipolie ik krijg het niet los. Inmiddels zo hard geperst dat ik mijn gietijzeren bankschroef kapot heb gedraaid!
Komt dit vaker voor? En zo ja, hoe te handelen? Gewoon stukje bij beetje met een Dremel eruit slijpen?
Daarnaast heb ik de diabolovormige rubbers gekocht (678790) terwijl ik nu zie dat die bij de reactiestang 672616 horen. Die heeft ook duidelijk een knikje in het midden. De originele stang 671996 heeft dat niet. Kan ik toch die diabolorubbers daarin doen? Of moet ik toch andere rubbers aanschaffen (672226).
Alvast hartelijk dank voor de hulp!
- Cor Kraaijeveld
11-06-2018 22:10 #177248
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Reactiearmen achter, rubbers vervangen
Hoi Merijn; Inderdaad kunnen de buitenste bussen van die rubbers muurvast geroest zitten in de draagarm. De remedie is vrij eenvoudig: met een ijzerzaag voorzichtig van binnenuit de bus doorzagen. en de bus kan zo verwijderd worden.
Verder is arm 672616 de vervanger van 671996 en zorg er wel voor dat je de goede rubbers monteert. Als je de verkeerde bij de webshop hebt besteld, kan je die gewoon retourneren en ruilen voor de goede.
Succes, Cor.
Succes, Cor.
12-06-2018 08:39 #177257
Beantwoord door Merijn Broeders (GAST) in topic Reactiearmen achter, rubbers vervangen
Dank je wel Cor, ik heb inmiddels de andere rubbers besteld. Die andere komen retour.
Inderdaad is het een kwestie van even loszagen en voorzichtig eruit tikken. Als je het weet dan gaat het best... Dank voor de tip!
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
13-06-2018 20:24 #177276
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Reactiearmen achter, rubbers vervangen
Ik heb zelf een pers gemaakt, maar je kunt er ook een kopen. Zie
www.volvokv.nl/forum/overige/17297-zelfg...chap?start=30#174715
