Shims voor achteras afstelling
- Foppe Talman
05-05-2018 19:29 #176769
door Foppe Talman
Shims voor achteras afstelling is gemaakt door Foppe Talman
Hallo heren,
De laatste keer dat ik mijn achter lager heb vervangen bleek dat ik geen shims meer kon krijgen, nu de andere kant aan de beurt is blijk ik na het hele boeltje vast te zetten toch echt nog speling te hebben, ik kan er wat wan de hele verroeste shims uit halen maar het is niet een bevredigend resultaat zo.
Heeft iemand al een manier gevonden om een met vervangende oplossing te komen?
Ik heb bijvoorbeeld wel een cnc machine maar ken je shim materiaal krijgen zo groot?
Bedankt voor het meedenken alvast!
- Cor Kraaijeveld
05-05-2018 19:37 #176770
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Shims voor achteras afstelling
Hoi Foppe; ik weet niet wat voor achteras je hebt, maar de webshop van de club verkoopt shims in vele maten.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Foppe Talman
05-05-2018 19:48 #176771
door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic Shims voor achteras afstelling
oh echt, het is voor een ama combi.
- Cor Kraaijeveld
05-05-2018 20:59 #176772
Ja, die zijn er ook. begint met 86889.
Succes, Cor.
Succes, Cor.
- Rob W (GAST)
08-08-2018 17:59 #178198
door Rob W (GAST)
Beantwoord door Rob W (GAST) in topic Shims voor achteras afstelling
De achterwiellagers van mijn 145 uit '71 zijn ook aan vervanging toe, weet iemand of die stel shims ook gewoon toepasbaar zijn op een 140 achteras?
Die staat er namelijk niet specifiek bij vermeld, enkel de ama, 1800 en 240.
- Rob W (GAST)
08-08-2018 19:36 #178200
door Rob W (GAST)
Foutje, hoor net dat de 140 as geen shims heeft. Verwarrend al die verschillende type achter assen.
