Tussenaslager vervangen
- John Lemmers
03-05-2018 15:27 #176741
door John Lemmers
Tussenaslager vervangen is gemaakt door John Lemmers
Ik wil het tussenaslager en het rubber van mij. Amazon Combi met od uit ‘67 vervangen.
Hoe ga ik te werk en heb ik een pers nodig om hat lager te verwijderen wn te plaatsen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
John
John
- Han Misdom
03-05-2018 19:27 #176747
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Tussenaslager vervangen
Cardenas demonteren.
Achterste deel uit het voorste deel trekken; let op in welke stand hij eruit komt. Je moet hem weer in dezelfde stand monteren i.v.m. de balans.
Vervolgens kun je de grote moer losdraaien waarmee het lager zit opgesloten. Je hebt geen pers nodig. Let op: die grote moer kan ongelofelijk vast zitten dus zorg voor een goed passende sleutel.
- John Lemmers
03-05-2018 23:30 #176749
door John Lemmers
Beantwoord door John Lemmers in topic Tussenaslager vervangen
Fantastisch, dank je wel voor de snelle reaktie Han.
- Erik Ciesluk
04-05-2018 08:31 #176751
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Tussenaslager vervangen
Een dop van 41mm past er goed op. Meestal zit die niet in een standaard doppenset.. (ik heb er 1 liggen)
- Robert Buitenwerf
04-05-2018 11:17 #176754
door Robert Buitenwerf
Beantwoord door Robert Buitenwerf in topic Tussenaslager vervangen
Andersom kan ook: de moer in de bankschroef en dan de as draaien. Succes iig
- John Lemmers
20-06-2018 12:58 #177373
door John Lemmers
Nou, ik heb de hele as er onder uit. Heb geen 41 dop, dus in de bankschroef geprobeerd. Das lastig momentum te vinden, lukt dus ook niet.
Erik, zou graag de dop lenen. Waar woon je? Woon zelf in Den Haag.
- Erik Ciesluk
20-06-2018 19:42 #177381
door Erik Ciesluk
Precies aan de andere kant van het land.. Je bent natuurlijk welkom, maar er is vast iemand iets dichterbij te vinden.
- Rudi
20-06-2018 22:40 #177382
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Tussenaslager vervangen
Hoezo werkt de bankschroefmethode niet? De moer goed in de bankschroef vast zetten, een stang of heel grote schroevendraaier door het kruisstuk en daaraan draaien, eventueel een tweede persoon de as op de plek laten houden (dat laatste heb ik zelf bij deze methode nog niet nodig gehad).
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
- John Lemmers
20-06-2018 23:30 #177383
door John Lemmers
Ja Rudi, dat heb ik dus vanmiddag gedaan. De moer in de bankschroef, en een staaf door de kruiskoppeling. Geen beweging in te krijgen.
- John Lemmers
20-06-2018 23:31 - 20-06-2018 23:31 #177384
door John Lemmers
Ja maar toch bedankt Erik.
Laatst bewerkt 20-06-2018 23:31 door John Lemmers.
