Wat zijn deze aansluitingen voor?
- Justin van Orsouw
19-03-2018 16:16 #175921
door Justin van Orsouw
Wat zijn deze aansluitingen voor? is gemaakt door Justin van Orsouw
Ik ben met mijn donor m41 bak bezig om de m40 die nu in mijn 144 zit te vervangen.
Vraagje is welke aansluitingen waar horen, bijgevoegd een aantal plaatjes.
Wat ik weet is dat de aansluitingen die bovenop zitten:
- waar nu het blauwe papiertje zit is voor de OD/4e versnelling, eraf voor de schoonmaak.
- die aan de zijkant is voor de achteruitrijlichten meen ik?
Maar in het tweede plaatje zie je onder de onderdeksel nog een aansluiting, in de onderdelenboeken kon ik dat kapje terugvinden, maar niet dat stekkertje zelf, waar zou die voor zijn reserve achteruit?
Justin
Justin
- Robert Buitenwerf
19-03-2018 17:40 - 19-03-2018 17:42 #175923
door Robert Buitenwerf
Beantwoord door Robert Buitenwerf in topic Wat zijn deze aansluitingen voor?
De eerare is inderdaad voor de achteruitlichten. De tweede is voor de vierde versnelling detectie. De overdrive is normaal namelijk alleen in de 4de versnelling in te schakelen. Bij uit de vierde versnelling naar de drie valt de overdrive ook meteen uit. Heel erg belangrijk is de beveiliging met de achteruit!!! Overdrive en achteruit aan kost je meteen een overdrive. Neem deze dus op in de schakeling!!!
Mooi dat je een 41 hebt deze zijn zeldzaam.
Gr Robert
Herstel bovenop is voor de 4de versnelling. Kleind onder pook deksel is voor achteruit. Meet maar eens na!!
Gr Robert
Laatst bewerkt 19-03-2018 17:42 door Robert Buitenwerf. Reden: Omdraaien tekst.
- Rudi
19-03-2018 19:58 #175928
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Wat zijn deze aansluitingen voor?
Zover ik het zie:
boven in het deksel zelf: 4e versnelling-schakelaar.
in de zijkant van de hals van het deksel: achteruitrij-schakelaar voor 140 serie.
in het aluminium bakje achter tegen de bak: achteruitrij-schakelaar voor Amazon.
Dus ik zie een deksel met hals van een 140 serie op een bak van een Amazon, het achteruitrij-schakelaartje daarvan gewoon niet gebruiken.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Justin van Orsouw
19-03-2018 21:09 #175933
Beantwoord door Justin van Orsouw in topic Wat zijn deze aansluitingen voor?
Dank jullie!
De bak kwam van een 144 uit 73 af, maar het chassisnr vertelde me al dat die niet met een m41 geleverd was.
Ik vind het dan niet gek om te denken dat die ook maar bij elkaar geraapt is en dat er een Amazon aansluiting op. Maar waren die ook met een J-type overdrive geleverd want dat is toch een J op de foto?
Er zitten op het deksel ook moeren met een kroontje en TC 80 erop, kan ik daar iets uit af leiden of uit het productienummer?
Justin
Justin
- Johan Geers (GAST)
19-03-2018 23:47 #175938
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Wat zijn deze aansluitingen voor?
Nu dan zijn er twee van die bakken want ik heb een zelfde bak bij mij op zolder liggen.
Dus met een schakelaar in de schakelhals en een achter op de bak.
Hoewel de schakelhals zit u op mijn M40 bak, ik heb een amazone met korte pook.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
