lager achteras kapot, wat te doen?
- Jasper Stoop
05-03-2018 17:29 #175614
door Jasper Stoop
lager achteras kapot, wat te doen? is gemaakt door Jasper Stoop
Hallo beste volvo liefhebbers,
Ik kom net tot de ontdekking dat links achter mijn achteras lager naar zijn grootje is. Is vervangen van zo'n lager een beetje te doen of kan ik beter op zoek naar een andere as?
Mijn 164 is van '74 en de ratio van mijn cardan is 3,31:1 als ik het plaatje goed lees. Wie kan mij meer informatie geven?
Ik zou het enorm op prijs stellen want deze volvo gebruik ik nog dagelijks.
Graag hoor ik van iemand van jullie,
Bij voorbaat dank!
Jasper Stoop
Bij voorbaat dank!
Jasper Stoop
- René Minnebo (GAST)
05-03-2018 17:58 - 05-03-2018 17:59 #175615
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic lager achteras kapot, wat te doen?
Het lager van de steekas bij het achterwiel. Is zelf goed te doen. Enkel het lager eraf en erop zal met een pers moeten. Maar een garage kan de hele klus in ik denk max 3 uur klaren maar kan ook korter echter dat hangt ervan af hoe vast alles zit. Reken op €60 per uur. En dan het lager nog. Kun je zelf sleutelen dan zelf de steekas demonteren deze naar een garage bedrijf brengen om het lager te laten wisselen. Dat scheelt een hoop centjes.
Laatst bewerkt 05-03-2018 17:59 door René Minnebo (GAST).
- Jasper Stoop
05-03-2018 21:44 #175619
door Jasper Stoop
Beantwoord door Jasper Stoop in topic lager achteras kapot, wat te doen?
Dank je Rene, als het een beetje meezit kan ik woensdag bij Wim Bottinga terecht en kan ik daarna weer vrolijk rondrijden
