Koppelingsets en Glijlager types
- Ed van der Zee
07-02-2018 09:10 #175022
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Koppelingsets en Glijlager types is gemaakt door Ed van der Zee
Ik ben met de koppeling en drukgroep bezig van een Amazon met B18motor, om te vervangener zijn twee types sets verkrijgbaar, Fichtel & Sachs en Borg & Beck.
Zit nogal wat prijsverschil tussen die twee.
Kan iemand mij vertellen wat de kwalitatief betere is ?.
Tevens zijn er een aantal glijlagers beschikbaar, deels corresponderend met de beide sets, deze vervangende glijlagers hebben plastic delen en vroeger was dit metaal.
Maakt dit uit voor de levensduur ?
Ze hebben 36 mm maar er is er ook een van geheel metaal (672122) iets duurder, die geeft 43 mm als afstand aan, volgens het KVO voor zowel B18 als B20.
Wat houdt die afstand in en kan ik de metalen inderdaad voor een B18 gebruiken ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Cor Kraaijeveld
07-02-2018 19:01 - 07-02-2018 19:02 #175029
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Koppelingsets en Glijlager types
Hallo Ed,
Beide merken komen in mijn collectie voor en in de praktijk merk ik weinig verschil. Omdat het bij een amazon weinig werk is om bij de koppelingsdelen te komen, vervang ik alleen die delen die kapot zijn, vaak alleen de koppelingsplaat. Ik gebruik dan het zelfde merk van wat eraf komt. Ik ben een fan van de viltring en die vervang ik altijd.
De moderne druklagers (jij noemt het glijlager) hebben inderdaad kunststof delen maar die zijn ook probleemloos. Als het klantenwerk is zou ik alles vernieuwen, ook het toplager.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 07-02-2018 19:02 door Cor Kraaijeveld.
- Rudi
07-02-2018 19:08 #175030
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Koppelingsets en Glijlager types
Hallo Ed,
het is vooral van belang het druklager (cq een met de juiste hoogte) te kopen dat bij de drukgroep hoort, anders krijg je de koppeling niet meer goed afgesteld omdat de hevel dan te ver naar voren of naar achteren staat. De afstand van de vingers van de drukgroep tot het vliegwiel is niet bij alle merken hetzelfde, dus een te dun druklager raakt de vingers te laat en een te dik te vroeg. Daarom stoppen sommige aanbieders al het juiste druklager in de doos met drukgroep en koppelingsplaat en verkopen deze samen. Met een verschil in kwaliteit heb ik gelukkig geen ervaring cq ik heb nog niet kunnen vaststellen dat er een slechter is.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
