m41
- Jan Oudijk
- Elite lid
01-02-2018 22:58 #174899
door Jan Oudijk
m41 is gemaakt door Jan Oudijk
wie kan mij het verschil in uitgaande as van de versnellingsbak vertellen tussen een d en j overdrive
Er schijnt verschil te zitten in het aantal tanden van de spline.tussen beide overdrives
02-02-2018 09:50 #174904
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic m41
Naar voren toe, dus wat in toplager aan de motor zit, is alles hetzelfde.
Daarom kun je een M40 bak gebruiken voor M41 conversie.
Het verschil zit in de uitgaande as naar achteren, is Main Shaft (zie odl boek)
B18 heeft er twee 380447 of 380184 voor de D-type
B20 heeft er een 380571 voor de J-type.
Ten slotte zijn er 2 flenzen voor de B18 en twee voor de B20 afhankelijk van je cardan grootte, moet je wel kloppend hebben.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- 11019-dummy
03-02-2018 15:26 #174931
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic m41
Jan, om antwoord te geven op je vraag:
Je hebt (uitgaande) assen met 10 splines en met 16 splines en ik meen dat de D-type de 10 splines heeft maar dat weet ik niet zeker.
