vervangen van centraal rollement van aandrijfas
- Weirdsman De Bruyn (GAST)
15-11-2017 12:28 #173295
door Weirdsman De Bruyn (GAST)
vervangen van centraal rollement van aandrijfas is gemaakt door Weirdsman De Bruyn (GAST)
Beste ..Ik ben momenteel bezig met het vervangen van de tussen-lager en rubber van de aandrijfas van mijn Amazon B-18 uit '67.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de grote moer aan het einde van de voorste cardan los krijg zodat ik het rollement en rubber kan vervangen ?
- Han Misdom
15-11-2017 13:42 #173298
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic vervangen van centraal rollement van aandrijfas
Ja, die moer kan soms erg vast zitten.
Grote sleutel erop en flink veel kracht zetten
Makkelijkst gaat dat als je de as in een goede bankschroef inklemt.
Pas op dat je de as niet plat drukt want de as zelf is hol. Dus inklemmen po de lasnaad bij het lager of kruisstuk.
Als de moer niet meteen los wil, inspuiten met kruipolie en een nachtje laten staan
Is normale rechtse schroefdraad
15-11-2017 17:23 #173302
Beantwoord door Weirdsman De Bruyn (GAST) in topic vervangen van centraal rollement van aandrijfas
Mercikes , het is me gelukt , heb toch eventjes moeten vringen .....
Thanx
Thanx
- Rudi
15-11-2017 18:25 #173305
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic vervangen van centraal rollement van aandrijfas
Ik zet niet de as maar de grote moer in de bankschroef en steek een staaf/bandijzer/grote schroevendraaier door de opening flens-kruisstuk en draai daaraan. Voordelen: je beschadigd de aandrijfasbuis zeker niet en de hoeft geen grote passende sleutel te hebben die ook nog eens van de relatief smalle moer kan schieten.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Johan Geers (GAST)
17-11-2017 00:08 #173325
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic vervangen van centraal rollement van aandrijfas
Zoals Rudi het doe, doe ik het ook altijd, is de enige goede en veilige manier.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
