versnellingsbak rubber art.nr.89731
- Ted van Drunen
14-10-2017 17:38 #172469
door Ted van Drunen
versnellingsbak rubber art.nr.89731 is gemaakt door Ted van Drunen
Het versnellingsbak rubber art.nr.89731 is een excentrisch rubber met aan de smalle kant een opening (zie foto in de webshop). Het lijkt mij logisch, dat ik de rubber zo monteer, dat middelste ring naar de bovenkant ligt, zodat de rubber sparing boven ligt en het gewicht van de versnellingsbak a.h.w. in de rubber ligt. Echter, dan heb ik bijna geen ruimte tussen ophangbeugel (art,nr.656559) en de versnellingsbak. Als ik de rubber omdraai, dus met de sparing naar onder, is de ruimte wel voldoende , maar dan hangt het gewicht in de rubber. Wat is de juiste manier, om dit rubber te plaatsen ?
dank
Ted
dank
Ted
- Niek de Boer
15-10-2017 09:45 #172485
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic versnellingsbak rubber art.nr.89731
Ik denk,dat het rubber zo is gemaakt om de hoogte goed af te kunnen stellen,maar ik weet het niet zeker.
- Ted van Drunen
15-10-2017 13:36 #172491
door Ted van Drunen
Beantwoord door Ted van Drunen in topic versnellingsbak rubber art.nr.89731
Heren, ik ben eruit.......... (tunnelvisie).
groet
groet
- Rens Winnubst
16-10-2017 11:01 #172510
door Rens Winnubst
Beantwoord door Rens Winnubst in topic versnellingsbak rubber art.nr.89731
Gelukkig, zou je ook nog kunnen vertellen hoe het wel moet? Dan zijn wellicht anderen daar ook weer mee geholpen.
- Niek de Boer
16-10-2017 19:34 #172528
door Niek de Boer
Ja Rens, volledig mee eens.
- Ted van Drunen
16-10-2017 21:13 #172537
door Ted van Drunen
ik voel hem...... De rubber moet met de opening naar beneden worden gemonteerd. Het vaste punt van de ophanging is nl de steun die aan het chassis zit gemonteerd en de buitendste ring zit aan de versnellingsbak. het gewicht van de buitenste ring drukt dus naar beneden, terwijl ik in eerste instantie het idee had, dat het gewicht neer beneden trok. je kunt idd middels het excenter ook wat tolerantie in de ophanging opvangen.
