koppelling kabel gebroken in frankrijk
- Foppe Talman
16-08-2017 22:10 #171192
door Foppe Talman
koppelling kabel gebroken in frankrijk is gemaakt door Foppe Talman
Nou de kop zegt het al, een kapotte koppelings kabel in de pyreneeën.
Heeft iemand een goed idee om een kabel te fabrieken van iets?
of misschien een idee of een franse auto een heeft die ik kan gebruiken?
Bedankt!!
Bedankt!!
- 05703-dummy
16-08-2017 23:03 #171193
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic koppelling kabel gebroken in frankrijk
Oei, ellende.
Je kan er natuurlijk één laten opsturen uit NL maar dan ben je zo een paar dagen verder. Er wonen wat forumleden in Frankrijk, wellicht hebben die tips.
In principe zou je al geholpen zijn met een staalkabel van 2 à 3 mm en een paar kabelklemmen. Maar waar ga je dat vandaan halen in de Pyreneeën...
Groet, Hans
- 05703-dummy
16-08-2017 23:05 - 16-08-2017 23:26 #171194
door 05703-dummy
Groet, Hans
Kan de Franse "ANWB" niks fabrieken?
Ik heb inmiddels ook 2 in Frankrijk woonachtige forumleden een PB-tje gestuurd om even met je mee te denken.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 16-08-2017 23:26 door 05703-dummy.
- Niek de Boer
17-08-2017 09:46 #171197
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic koppelling kabel gebroken in frankrijk
De Nederlandse wegenwacht kan vrij snel een stukje kabel er aan zetten en dan werkt alles weer. Ik heb zoiets een keer gezien. Iemand gaf me dat hulpmiddeltje ,nadat de nieuwe kabel was gemonteerd .Het ziet er uit alsof ze dat standaard bij zich hadden.Dat moet in Frankrijk toch ook kunnen.In ieder geval zal een goede garage dat zo kunnen fixen. Een nieuwe kabel sturen via anwb duurt natuurlijk even. In elk geval succes toegewenst!
17-08-2017 11:11 #171199
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic koppelling kabel gebroken in frankrijk
Mijn zoon heeft me gisteren gebeld over zijn vriend Foppe en ik probeer via de franse club aan een oplossing te komen. Zelf zit ik in de Cevennen zonder netwerk en alleen bij de receptie van de camping wifi....
- Rob Vijgenboom
17-08-2017 11:51 - 17-08-2017 11:52 #171200
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic koppelling kabel gebroken in frankrijk
Zie reactie Niek : stukje staalkabel (bij locale quincaillerie of bouwmarktje) mogelijk te verkijgen en 2 kroonsteenjes (6+ mm, beide uiteinden dubbel/overlappend) bevestigen ?
Laatst bewerkt 17-08-2017 11:52 door Rob Vijgenboom.
- Foppe Talman
17-08-2017 11:52 #171201
door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic koppelling kabel gebroken in frankrijk
fantastisch allemaal!
Op het moment rijd de combi weer een beetje met een stuk omheiningsdraad als kabel, hoe lang dat goed gaat is de vraag natuurlijk maar in iedergeval kan ik weer naar een garage of een plek om iets op te halen.
Hartelijk bedankt allemaal!
P.S. mocht ik niet kunnen antwoorden is dat omdat ik geen wifi heb, ik kan de berichten wel lezen.
- 05703-dummy
17-08-2017 15:03 #171204
door 05703-dummy
Groet, Hans
Het begin van de oplossing is er, gaat vast goedkomen, succes en fijne vakantie verder!
Groet, Hans
- 05703-dummy
22-08-2017 22:49 #171327
door 05703-dummy
Groet, Hans
Hey Foppe, hoe is het uiteindelijk afgelopen met je koppelingskabel?
Groet, Hans
- Foppe Talman
27-08-2017 10:17 #171377
door Foppe Talman
Hallo allemaal,
We zijn gisteren weer in Amsterdam aangekomen, de kabel van afrastering draad heeft het netjes gehouden.
Na dat de kabel gebroken was en we de "ge-fabrifriemelde" kabel er ingezet hebben was er in de eerste dag nog een beetje verloop in de afstelling. De dagen er na was er weinig verschil meer te merken behalve dat de kabel wat lichter lijkt te gaan (niet gevlochten maakt misschien minder frictie?). Flink vertrouwen gekregen in de "reparatie" zijn we vrolijk door gegaan met de pyreneeën gang en hebben best nog wat passen met de combi genomen.
Bedankt voor alle hulp en input!
Het is fantastisch zo'n grote groep welwillende mensen met kennis achter deze hobby te hebben!
Foppe
Foppe
