Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
- Ernest Zethof
03-08-2017 22:08 - 04-08-2017 09:08 #170971
door Ernest Zethof
Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164 is gemaakt door Ernest Zethof
Veel overgeschreven en ik heb er veel over gelezen, maar met 2 lekvrije M41 bakken en overdrive onder de Amazon en 142, wil ook ik graag een lekvrije automaat onder de 164........let wel hij drupt olie, ongeveer een halve liter in 3 maanden, teveel dus.
Wat het lastig maakt, is dat de automaat perfect schakelt. Origineel 170.000 heeft de auto gelopen en wellicht is de automaat al eens gereviseerd. Na 15 jaar stilstand is de auto zeer mooi gerestaureerd en daar hoort geen lekkende automaat bij. Alle pakkingen van de automaat vervangen, automaat gespoeld etc.
Lekkage lijkt voornamelijk uit de pakking van het carterdeksel te komen, maar ook al vervangen en te strak draaien lijkt me ook niet OK.
Vraag: behoort er tussen de aansluiting van de quick down kabel en de bak een O-ring te zitten ter afdichting ? Bij de nieuw bestelde kabel geen meegeleverde Onpakking.
Wie heeft tips voor een goed bedrijf voor wellicht een volledige revisie ? Elfrink wellicht, iemand ervaring ?
Bedankt voor alle advies en tips, geen haast, ik woon omgeving Amsterdam.
Ernest
Ernest
Laatst bewerkt 04-08-2017 09:08 door Ernest Zethof.
- Ernest Zethof
25-08-2017 22:49 #171363
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
Schopje........
- Rene Brandt
26-08-2017 08:45 #171366
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
Ernest , even voor de zekerheid , hoe meet je het oliepeil??
Met draaiende motor toch? Warm/koud.
sommige mensen doen er teveel olie in en dan gooit ie het eruit.
als de bak helemaal goed is zou ik zelf eerst een antilekmiddel proberen.
dit is gebaseerd op het laten opzwellen van pakkingen keerring materiaal.
- Ernest Zethof
26-08-2017 23:27 #171373
door Ernest Zethof
Draaiende warme motor, automaat in P en de auto vlak geparkeerd. De automaat lekt echt langs de pakking van o.a. het Carter. welke bedrijven hebben er ervaring mee ? Tips ?
- K.W. Stoel
07-06-2019 15:25 #183707
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
Is er nog een vervolg op dit artikel te melden? Ik heb zelf met een lekkende carterpan onder de bw35 van mijn Volvo 164 te maken. Ondanks 2 keer een nieuwe pakking geen verbetering. Er schijnt in de handboeken van Volvo (groene manual?) een aanhaalsterkte van de moeren van de carterpan te staan. Wie wil daar meer over informatie over delen? Ik hoor het graag.
- Leof
07-06-2019 15:55 #183708
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
- K.W. Stoel
07-06-2019 17:03 #183709
door K.W. Stoel
Hartelijk dank Leo voor je reactie. Daar kan ik wat mee richting mijn garagebedrijf. Heb je zelf ervaring met dit onderwerp?
- Leof
07-06-2019 17:25 #183710
door Leof
Nee, geen enkele. Heb ook geen 164 of Volvo met BW35.
Maar de documentatie moet je kunnen vinden. Er staat nog veel meer over de BW35!
07-06-2019 18:47 - 07-06-2019 18:51 #183712
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Lekvrije BW35 automaat onder mijn 164
Ik heb het Green manual van de BW35, dacht dat hij ook op de CD van de club terecht is gekomen.
In documentatie staat zowel voor '73 als 74 de automaat bak een Green Manual
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 07-06-2019 18:51 door Ed van der Zee.
- K.W. Stoel
07-06-2019 20:01 #183717
door K.W. Stoel
In mijn groene service manual volvo 164 bouwjaar 1972 staat weliswaar een uitvoerige beschrijving van o.a. de BW 35 maar ik vind er niet de aanhaalkracht schroeven carterpan.
