zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
- Foppe Talman
05-06-2017 21:58 #169485
door Foppe Talman
zeer hardnekkige kloenk in aandrijving is gemaakt door Foppe Talman
Hallo allemaal,
De kloenk ontstaat na achteruitrijden, met een lichte bonk in de achteruit.
Ik raak uitgeput met oplossingen, ik zal opsommen wat er gedaan isen gecontroleerd.
-kruiskoppelingen vervangen,
-as zit vast
-nieuwe silent blocks (werd het doffer van)
-nieuwe motorsteunen
- nieuw bakrubber (overdrive)
-moeren remkuipen zitten vast
ik kan het geluid met een beetje heen en weer duwen nadoen maar niet zo hard, het is echt als ik vermogen lever, (ook in z'n 2de versnelling) dan pas bonkt de acteras of wat er dan ook bonkt...
een leuk vraagstukje weer, ik weet het even niet meer...
bedankt!
-as zit vast
bedankt!
- Albert de Leest
- Elite lid
05-06-2017 23:11 #169489
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Dit probleem een tik of kloenk bij het optrekken na eerst achteruit te zijn gereden heb ik ooit
bij een Amazon gehoord.Waarschijnlijk komt het geluid uit het differentieel mechanisme.Controleren
op speling of breuk van de 4 tandwieltjes en tegelijk kijken of er metaaldeeltjes in de olie bevinden.
Vriendelijke Groeten.
- S.P.H Simon
06-06-2017 00:01 #169492
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Bij mij waren het de achterwiel lagers.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
06-06-2017 18:13 #169504
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Ik heb wel een soort klonk geluid gehad bij het wegrijden na gebruik van de handrem. Voor also van achteruitkijkspiegel en weer voor uit ridden. Na het schoonmaken en stellen van de handrem was het verdwenen,
- 05703-dummy
06-06-2017 22:13 - 06-06-2017 22:15 #169520
door 05703-dummy
maar wat bedoelde je te vertellen ???
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Fijn he, die mobieltjes die zelf de woorden voor je verzinnenArnold de Groot schreef : Voor also van achteruitkijkspiegel en weer voor uit ridden.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 06-06-2017 22:15 door 05703-dummy.
- Arnold de Groot
07-06-2017 05:59 #169536
Klopt Hans, bij de laatste update was de auto correctie weer aktief.
Ik bedoelde vooral na van achteruit rijden en dan weer vooruit rijden.
Het leek of de rem voering even bleef plakken
Arnold
Arnold
- Niek de Boer
07-06-2017 19:22 #169547
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Lijkt mij speling in het differentieel.
- Foppe Talman
07-06-2017 23:53 #169549
door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic zeer hardnekkige kloenk in aandrijving
Ik ben bang dat je gelijk hebt Niek, ik zal een dezer dagen eens de boel open halen daar..
Ik krijg de speling niet als ik gewoon aan het wiel draai er moet meer kracht aan te pas komen, ik kan me ook niet zo goed voorstellen wat er dan in de klok of diff mis is om dit te doen, heb jij een idee waar ik op moet letten?
Bedankt!
Bedankt!
- Niek de Boer
08-06-2017 08:22 #169553
door Niek de Boer
Eerst zeker zijn, dat er geen speling op de kruiskoppelingen zit. Veel speling hierop kan ook dit verschijnsel met zich meebrengen.Aandrijfas loshalen en kruiskoppelingen goed controleren op speling en vastzitten. Controleer ook of de draagarmen en reactiestangen soms speling vertonen op de rubbers en bussen.Ook schokdempers op vastzitten controleren.Als dit alles goed is zal de klonk in het differentieel zitten.Het is een heel specifiek geluid ,dat je hoort als je bijvoorbeeld eerst achteruit bent gereden en daarna weer vooruit gaat.Daar is weinig aan te doen behalve dan een revisie. Dat is een kostbare zaak Veel amazons hebben hier last en rijden er jaren mee rond.
- Foppe Talman
08-06-2017 20:44 #169566
door Foppe Talman
Opgelost!
De bak zat nog maar matigjes vast met 3 bouten aan het koppelings huis, ik denk dat de vorige eigenaar net niet sterk genoeg was,
Bedankt allemaal!
Bedankt allemaal!
