tandwiel 2e versnelling
- Ed van der Zee
30-05-2017 14:19 #169344
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
tandwiel 2e versnelling is gemaakt door Ed van der Zee
Even een vraag,ik ben een M41 aan het reviseren, het tandwiel 2e versnelling is een tand af, er staat nummer 380807 op.
Die is niet meer leverbaar, wel 380621 voor de M40.
Als ik ze naast elkaar houd zie ik geen verschil.... is dat zo of zijn er toch verschillen ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
30-05-2017 18:36 #169351
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic tandwiel 2e versnelling
Hallo Ed,
ik heb de nummers niet in een onderdelenboek vergeleken, maar ik neem aan dat je gekeken hebt of de torenas onder in de bak waar dat tandwiel tegen loopt ook een ander nummer heeft. Tevens zal je zeker opgevallen zijn als dat tandwiel bij je M41 naaldlagers heeft (bij M41 deels het geval ipv glijlager) en bij je M40 een glijlager.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
30-05-2017 23:55 - 30-05-2017 23:56 #169362
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Beantwoord door Ed van der Zee in topic tandwiel 2e versnelling
Hoi Rudi,
Ik heb even gekeken, het achteruittandwiel heeft ook een ander nummer, 380613 en 380360,wellicht kun je deze als paar vervangen.
Wat betreft de 2e versnelling, die zit zowel bij de M40 als M41, met naaldlagers geklemd tussen koperen spacers, geen glijlager.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 30-05-2017 23:56 door Ed van der Zee.
- Rudi
31-05-2017 00:29 #169364
door Rudi
Nu even wel je onderdeelnummer gekeken: blijkbaar bedoel je de complete onderliggende torenas (die natuurlijk altijd naaldlagers heeft), ik dacht dat je het losse tandwiel op de hoofdas bedoelde (die hebben verschillende lagers). Om te weten of die door een ander nummer vervangen kan worden zal men alle onderdeelnummers moeten vergelijken (tandwielen, assen).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Johan Geers (GAST)
31-05-2017 01:42 #169365
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic tandwiel 2e versnelling
Ik heb nog een versleten M41 bak, daar wil ik inwendig een M40 bak voor gebruiken om deze weer goed te krijgen.
In hoeverre gaat dit lukken?
Dus de uitgaande as naar de OD van de M41 gebruiken en de rest van de M40.
b.v.d.
Johan Geers
b.v.d.
Johan Geers
31-05-2017 14:21 #169377
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik heb ook altijd begrepen dat je van de M40 de tandwielen kan gebruiken, maar vermoed dat de achteruit en 2e versnelling als paar bij elkaar passen en ook zodanig moeten worden gewisseld.
De 2e versnelling lijken als twee druppels water op elkaar, maar zijn ze uitwisselbaar ??
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
01-06-2017 10:31 - 01-06-2017 11:12 #169392
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic tandwiel 2e versnelling
In het boek met nummerwijzigingen van Volvo wordt 380807 vervangen door 380894 (onderste as) en 380895 (tandwiel 1e versnelling bovenste as). De laatste staat wel op de webshop. Er zijn toch wel veel verschillen in de M40 en M41 bakken welke in de diverse jaren en modellen zijn gebruikt. De beste methode voor het opzoeken van de juiste onderdelen is uitgaan van het onderdeelnummer op het opgeklonken plaatje op het versnellingsbakhuis.
In groep 4 blz. 44 van het onderdelenboek van de 140-serie tot '72 kun je de beide nummers vinden. Hieruit blijkt dat bij 380807 o.a. andere rollagers en een andere as voor de onderste as worden gebruikt, het lijkt mij dus niet te passen.
Laatst bewerkt 01-06-2017 11:12 door Renny Verwer. Reden: aanvulling
