Lagers vervangen M40
- Dustin Swann
19-05-2017 22:15 #169107
door Dustin Swann
Lagers vervangen M40 is gemaakt door Dustin Swann
Ik vraag me af of het moeilijk is om de lagers uit een M40 bak te wisselen. Ik heb nu 2 bakken los liggen, 1 met goede tandwielen, maar met slechte synchronisatie ringen en nog een met roest tot op de tandwielen door te lang stilstaan. Allebei slechte lagers maar wilde dus van 2 bakken 1 goedmaken + nieuwe lagers
20-05-2017 10:40 - 20-05-2017 10:41 #169112
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Lagers vervangen M40
Om de bak uit elkaar te krijgen, moet je de secundaire as laten zakken, of de centrale as er gewoon uit tikken.
Dan zakt de secundaire as naar beneden en kan je de primaire as eruit halen.
Dan zie je de onderdelen van de secundaire as onderin liggen. let op de PVC spacer
Dit zijn alle onderdelen van de secundaire as.
Om de lagers er af te halen heb je een aantal trekkers nodig en wat gereedschap om de clips en dergelijke er af te halen.
Op You tube kun je een aantal filmpjes vinden over de lagers wisselen, ook Haynes is een goede raadgever.
Maak voldoende foto's, zodat je weet hoe het in elkaar zat...
Om de zaak weer te monteren kan je een PVC spacer maken waarmee je eerst de secundaire as plaatst, inclusief de lagertjes. Let op de koperen plaatjes kun je er tijdelijk met wat lijm in plakken.
De spacer past precies in de bak, tussen de koperen spacers en maakt mogelijk dat de secundaire as kan worden geplaatst en naar beneden kan, om ruimte te maken voor montage primaire as.
Bij revisie zou ik altijd de veren, dogs en synchromeshes vernieuwen.
Ik zou geen bakken samenstellen uit onderdelen, ze zijn op elkaar in gelopen, hooguit een defecte vervangen door nieuw of een betere.
Gebruik veel olie en voor de lagertjes van de primaire as veel vet, zodat ze op hun plek blijven bij montage.
Je mag natuurlijk ook langs komen in Arnhem, dan kunnen we het samen doen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 20-05-2017 10:41 door Ed van der Zee. Reden: onvolledig
- Rudi
20-05-2017 20:43 #169120
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Lagers vervangen M40
Als de naaldlagers versleten zijn zeker niet alleen de naalden maar ook beide loopvlakken ervan goed bekijken, dat zijn helaas geslepen vlakken op de onderdelen en geen losse en dus vervangbare schalen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Dustin Swann
20-05-2017 22:59 #169128
door Dustin Swann
Beantwoord door Dustin Swann in topic Lagers vervangen M40
Dankjewel voor de reacties,
Revisatie zou een goede optie zijn inderdaad, al ligt het er aan hoeveel me zoiets zou gaan kosten. Ik wil wel zo snelmogelijk weer de weg op. Als het niet al te duur is zou ik m graag samen met je reviseren Ed! Arnhem is niet al te ver van me vandaan. Ik heb net mijn werktuigbouwkundige opleiding afgerond en dit zal een mooie manier zijn om te leren (heb wel al zelf mijn motor gereviseerd)
- Dustin Swann
20-05-2017 23:08 #169129
door Dustin Swann
Ohh trouwens, ik heb ook de mogelijkheid om mijn bak om te wisselen voor eene die mooi schoon is en soepel schakeld, maar niet in de 3 te krijgen is. Geen idee wat het is, ziet er wel mooi uit aan de binnenkant. Deze bak heeft echter wel n beetje speling op de lagers maar minder dan de andere 2
- Johan Geers (GAST)
21-05-2017 00:56 #169132
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Lagers vervangen M40
Beste Dustin, bekijk deze site eens
advrider.com/index.php?threads/volvo-m40...sion-rebuild.641530/
Over plaatjes gesproken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
22-05-2017 18:43 #169153
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Meestal is een schakelprobleem het gevolg van versleten synchromesh ring en/of de dogs en veertjes
Ik bedoel dit, je ziet de dog uit de ring komen, dan schakelt de bak niet meer
Dat betekent demontage en revisie
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
