Schrapend geluid achter as
  • Foppe Talman
08-02-2017 20:54 #166564 door Foppe Talman
Schrapend geluid achter as is gemaakt door Foppe Talman
Hallo allemaal,
Even een uitleg, de combi heeft dit al een keer eerder gedaan, ik heb toen alle rem boel vervangen achter en nu na niet veel kilometers (10) ineens weer dat geluid, een luid schrapend geluid.
Het rechter lager lijkt wat warm te worden, nu is de vraag denk ik, is het het lager of de cardan?
Wie heeft een goed advies om dit te bepalen..
P.S. het lijkt alsof na een linker bocht het wat minder schraapt dan bij de rechter... of was het nu anders om, nou ja, er zit verschil in dus.
Bedankt alvast voor het meedenken!
  • Ed van der Zee
08-02-2017 20:59 #166565 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Schrapend geluid achter as
Je hebt trommels achter, als deze te warm worden loopt hij aan en dat kan als je hem te strak aan hebt gehaald/handremkabel te strak.
Gelijk de trommel er weer af, van heetlopen hebben je wiellagers te lijden.
Weet je zeker dat je de schoenen juist hebt gemonteerd...
Oorzaak kan ook zijn dat het pennetje, waar de schoenen mee vast zitten is los gegaan
Maak maar een foto als je de boel los hebt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Foppe Talman
08-02-2017 21:05 #166567 door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic Schrapend geluid achter as
Hartelijk bedankt!
Vrijwel zeker dat ik de schoenen correct heb gemonteerd ja, hij is er ook heel netjes mee de keuring door gekomen, het gebeurde tijdens een rit op de snelweg, hard en plotseling, met een knal zeg maar..
Morgen de kuip er maar weer af halen..
  • Foppe Talman
10-02-2017 19:10 #166610 door Foppe Talman
Hallo allemaal,
Vandaag de boel los gehad en de rollers van het lager zaten niet meer op de plek waar dat zou horen, tijd voor een nieuw lager dus.
Ik heb het zo los ver dat het enige wat nog moet gebeuren is de laatste restjes van het lager van de as af te krijgen, iemand een goed advies daar voor?
Bedankt weer!
  • Ed van der Zee
10-02-2017 21:39 #166621 door Ed van der Zee
Een goede pullytrekker lenen/kopen, wellicht bij jouw Regio te leen.
Let op bij montage van het nieuwe lager, die moet 'op de hand' worden vol geklopt met vet.
Dus flinke klodder vet op je li handpalm en met je rechter hand het lager erop slaan.
Dus totdat het vet er aan de andere kant uit komt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Foppe Talman
10-02-2017 22:14 #166623 door Foppe Talman
Ah ok, alleen het binnenstuk van het lager zit er nog om heen, moet het er helemaal van af zodat de as helemaal vrij is?
Het lager zit toch ergens tegen aan of begrijp ik het verkeerd, (wil de trekker niet op de verkeerde ring zetten en ik herken het "lager" niet als lager meer.
  • Ed van der Zee
10-02-2017 23:13 #166627 door Ed van der Zee
Kun je een foto plaatsen ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Foppe Talman
10-02-2017 23:26 #166628 door Foppe Talman
ik zal een foto nemen als het me niet lukt de volgende keer.
Na wat googelen begrijp ik dat het naald lager conisch op de as zit?
Als dat zo is verklaart dat wat ik zag zitten als achterblijfsel van het lager,
Bedankt!
  • Kevin de Leuw
12-02-2017 01:16 - 12-02-2017 01:22 #166653 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Schrapend geluid achter as
Lager zit er conisch op vast, beste is hem te vervangen in een pers met lagertrekker schalen. of met een lager trekker, pulleytrekker werkt niet fijn hierop.
Linker lager kan je het beste meteen mee vervangen.
Ook al vervang je 1 lager.. dan moet je de lagers links opnieuw afstellen m.b.v. shims niet een simpel doe het zelf klus eigenlijk.
Als je het toch zelf wilt doen even hier in de documentatie de volvo handleiding zoeken is het beste.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 12-02-2017 01:22 door Kevin de Leuw.
