M410
- Edward Tielenburg
- Pv544 B18d&P210 B18?
24-11-2016 15:47 #165116
door Edward Tielenburg
M410 is gemaakt door Edward Tielenburg
Hallo mede liefhebbers, Ik ben op zoek naar een koppelingshuis van een M410 bak die achter een B20 P1800 heeft gezeten.
Deze wil ik gebruiken om een M410 in mijn PV544 te plaatsen. Ik wil eventueel ook de komplete bak ruilen met een M41 met jtype overdrive. Wie o wie kan mij helpen?
Mvg Edward Tielenburg.
- Andre Koster
28-11-2016 14:08 #165224
door Andre Koster
Beantwoord door Andre Koster in topic M410
Het koppelingshuis wat je zoekt is net zo zeldzaam als sneeuw in juni.
Je kunt hem laten maken van een M40 huis en een M400 huis.
Door Tinustechniek en er is nog iemand die overdrive bakken reviseerd.
Ik begrijp alleen niet goed waarom je een M410 wilt gebruiken. Deze zijn namelijk speciaal gebouwd voor de injectieversie van de P1800 en de 164 B30 motor. Jouw motor heeft bij lange na dat vermogen niet dus is een M41 met J-type ruim voldoende.
Het koppelingshuis van een M410 is ook een stuk groter waardoor je misschien problemen krijgt met de inbouw. Een beter alternatief zou een M46 zijn. Kleiner en een stuk makkelijker te vinden. Ook het koppelingshuis hiervan is makkelijker te vinden, of goedkoper te (laten) maken.
- Edward Tielenburg
29-11-2016 12:38 #165250
Beantwoord door Edward Tielenburg in topic M410
Je hebt op alle fronten gelijk helaas, ik was in de veronderstelling een m41 te hebben gekocht. Niet goed opgelet helaas, zit nu met een goed draaiende m410 die ik idd niet ga gebruiken.
- Andre Koster
29-11-2016 12:56 #165252
door Andre Koster
Ik zou de M410 wel willen overnemen als reserve. Maar ik heb net een aantal prijzige reparaties gehad, dus mijn budget is nu niet toereikend.
Ik heb helaas ook geen M41 om te ruilen.
- Edward Tielenburg
29-11-2016 13:10 #165254
Vaak is onze hobby iets duurder dan we op voorraad hebben helaas, maar uiteindelijk komt het goed André. Bedankt voor je reactie.
