hoofdkoppeling cilinder
- van Wal
01-10-2016 16:56 #163894
door van Wal
hoofdkoppeling cilinder is gemaakt door van Wal
hallo ik heb mijn hoofd koppelingcilinder gedemonteerd
om wat rubbertjes te vervangen,heb de borgveer verwijderd
maar het zuigertje komt niet los net of het nog ergens geborgd zit
is hier een speciale manier voor
wie o wie weet dit alvast bedankt
- Johan Geers (GAST)
02-10-2016 00:21 #163899
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic hoofdkoppeling cilinder
Met een dunne laselectrode of iets dergelijks langs de aansluitkoppeling de zuiger naar buiten duwen.
Ik denk dat ophonen en poleisten (p1200 schuurpapier en commendant cleaner) noodzakelijk is daar de zuiger er niet vanzelf uitkomt en geholpen moet worden met de laselectrode.
Ophonen daar waar de zuiger eindigd of heel de cylinder moet slecht zijn.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Zon
- Elite lid
02-10-2016 00:58 - 02-10-2016 00:58 #163900
door Zon
Beantwoord door Zon in topic hoofdkoppeling cilinder
Ik had een vergelijkbaar probleem en kreeg hier wat tips, wat bij mij heeft geholpen:
www.volvokv.nl/forum/aandrijflijn/20490-...nder?start=10#161340
Daarnaast is er nog een andere truuk: een tap in de cilinder draaien.
Laatst bewerkt 02-10-2016 00:58 door Zon.
- Niek de Boer
02-10-2016 09:09 #163902
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic hoofdkoppeling cilinder
Wanneer de hoofdcilinder nog onlangs heeft gefunctioneerd ,raad ik je aan de zuiger in te drukken en daarna het zichtbare gedeelte van de cilinderwand goed schoon te maken en te schuren met fijn schuurpapier..Daarna kruipolie erop en kort maar hard tikken met de hoofdcilinder op bijvoorbeeld de bankschroef.Let wel op dat je door te hard te tikken niet de uitgang beschadigt,zodat de zuiger er niet meer uit gaat.Het lukt bijna nooit met spullen die al jaren hebben gelegen.Als de zuiger er uit is, moet je de cilinderwand op schuren met fijn schuurpapier ,maar nog beter is honen met kleine hohnsteentjes op je accuboormachine.Alles uiteraard goed schoonmaken met remmenreiniger en insmeren met remvloeistof.Natuurlijk een revisiesetje monteren. Kijk heel goed hoe de oude onderdeeltje zijn gemonteerd.Met name welke kant de rubbers op moeten zittenOm het zuigermechanisme te demonteren moet je een klein metalen lipje iets terugbuigen ,dat tussen de veer zichtbaar is.Doe ook meteen de hulpcilinder,dan ben er weer een tijdje van af.
Succes!
Succes!
- van Wal
06-10-2016 09:33 #163981
door van Wal
Beantwoord door van Wal in topic hoofdkoppeling cilinder
het is gelukt het was gewoon een kwestie van uittikken
en toen kwam alles eruit een beetje gehoond schoongemaakt met spiritus
nieuwe rubbers en het werkt weer naar behoren
bedankt voor alle goede adviezen
het is mooi dat elkaars ervaringen kunnen delen
en zo problemen kunnen oplossen bedankt hiervoor
- Remon Kosse
- Elite lid
06-10-2016 18:34 #164001
door Remon Kosse
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Beantwoord door Remon Kosse in topic hoofdkoppeling cilinder
Gewoon een nacht in de diesel leggen. Gaat prima. Daarna wip je de zuiger er zo uit. Met laselectrodes heb je het risico dat je de boel binnen beschadigd.
