shokken bij optrekken
- Foppe Talman
31-08-2016 23:58 #163106
door Foppe Talman
shokken bij optrekken is gemaakt door Foppe Talman
Hallo mensen van het goede volvo leven!
Ik ben al een tijdje niet actief geweest maar het is toch weer zover, een nieuwe combi gekocht.
Het is voor mij de nieuwste die ik heb, een laat 68, dubbel remsysteem enzo...
Allemaal leuk dat remmen maar voor dat je kan remmen zal je weg moeten rijden en daar gaat het mis...
Wat ik al gedaan heb, nieuwe motor rubbers, nieuw bakrubber (164 versie want een overdrive) en een nieuw tussenlager met een nieuw rubber. koppeling hevel terug trek veer er op gezet (miste) en koppeling afgesteld zoals ik denk dat het moet (zodat het koppelings punt een beetje in het midden ligt?)
De auto is soms (lees warm) bijna niet van z'n plek te krijgen, hevig schokken met lawaai in het vooronder.
De koppeling gaat erg makkelijk is de drukgoep niet goed? maar misschien ben ik ook wel gewoon oudere versies gewend die zwaarder gaan..
er hangt hier en daar een drup olie onder maar niet meer dan mijn andere auto's waar ik nog nooit dit mee heb gehad.
Toen ik de as in mijn hand had merkte ik een van de kruiskoppelingen die iets zwaarder ging..
leuke puzzel niet?
leuke puzzel niet?
- Johan Geers (GAST)
01-09-2016 01:38 #163109
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic shokken bij optrekken
heb ik ook gehad en het was een zwaar lopende kruiskoppeling aan de versnallingsbakzijde.
kruiskoppeling moet met niets gaan, totaal geen wrijving anders heb je gerommel.
Dus mijn advise kruiskoppelingen nakijken.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Paul Schaap
01-09-2016 09:42 #163110
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic shokken bij optrekken
Aangrijpingspunt van de koppeling zou ik iets hoger afstellen; paar cm speling is genoeg.
Misschien is de koppeling niet zo fris meer; zet de wagen eens op een helling en probeer dan omhoog weg te rijden; slipt de koppeling dan?
01-09-2016 11:15 #163112
door Gertjan Tillema
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
Beantwoord door Gertjan Tillema in topic shokken bij optrekken
Is het niet gewoon een verglaasde koppelingsplaat? Schokken vanuit stilstand is daar een (ook op dit forum) vaker genoemd symptoom van.
(En ja: ik had dat ook en na vervangen plaat probleem verholpen.)
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
- Foppe Talman
02-09-2016 19:57 #163130
door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic shokken bij optrekken
Ok heren, ik ga de koppeling vervangen, gelijk een afgedraaid vliegwiel er in en een nieuwe keering, ik houd jullie op de hoogte wat de vorderingen zijn na installatie.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
- Ronald Sluijter (GAST)
05-09-2016 20:39 #163212
door Ronald Sluijter (GAST)
Beantwoord door Ronald Sluijter (GAST) in topic shokken bij optrekken
Zo ook nog de cone clutch van de overdrive kunnen zijn.
Die kan ook slippen bij het wegrijden.
Mvg ronald
Mvg ronald
